Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Bielefeld / Paderborn
    Hallo.
    Ich hab nen Geschwindigkeitsmesser für Skateboards/Longboards gebaut, der mittels einer Reflexlichtschranke einen hellen Streifen an einer der Rollen als Signal nutzt. Intern wird die Zeit gemessen, die eine Umdrehung der Rolle benötigt und dann mittels des Rollendurchmessers die Geschwindigkeit in km/h errechnet sowie ausgegeben. Prinzipiell genau wie ein Fahrradtacho.
    Funktioniert alles wunderbar, nun ist allerdings die Frage: Wie kann ich sichergehen, dass das Teil auch wirklich die korrekte Geschwindigkeit anzeigt? Vom Konzept her müsste es das tun, aber wer weiss ob irgendwo SW/HW - Bugs drin sind.
    Klar kann ich jetzt mit GPS, Fahrradtacho, Autotacho neben dem Board herfahren und die Geschwindigkeiten vergleichen. Dann bekomme ich n mehr oder weniger verschiedene Geschwindigkeitswerte und bin am Ende auch nicht schlauer. Ich kann eine bestimmte Strecke fahren und die Zeit nehmen, aber es ist unmöglich, eine konstante Geschwindkgkeit zu halten ueber eine repräsentative Strecke.
    Ein weiterer Vorschlag war, mit dem Sensor mal nur die Strecke zu messen, die das Board zurücklegt, und diese mit der tatsächlich gefahrenen Strecke zu vergleichen. Das würde zwar das Maß der Auswirkung von Schlupf/etc (Die bekannten Probleme der Odometrie) zeigen, aber immernoch nicht beweisen, dass das Timing soweit stimmt, dass auch die korrekte Geschwindigkeit berechnet wird.
    Hat jemand von euch ne praktikable Idee, wie ich das Gerät testen kann?
    ein prof. Laufband aus einen guten Fitness-Studio zeigt in der Regel recht genau die Geschwindigkeit an und durch die Gummiauflage sollte das Board auch recht gut Gripp haben
    Berlin (Mariendorf)
    Hi Goblin.
    Zitat Zitat von Goblin Beitrag anzeigen
    ...und die Geschwindigkeiten vergleichen. Dann bekomme ich n mehr oder weniger verschiedene Geschwindigkeitswerte und bin am Ende auch nicht schlauer. ... aber immernoch nicht beweisen, dass das Timing soweit stimmt, dass auch die korrekte Geschwindigkeit berechnet wird.
    deko's Vorschlag mit dem Laufband ist recht elegant. Ansonsten hast du doch selber jede Menge gute Ideen, wie du dein Gerät testen kannst.
    Weitere Ideen:
    Man kann z.B. per SW prüfen, ob die Zeitabstände zwischen den Zählereignissen sich stetig verändern, ob also bei mechanischer Belastung auch keine Counts ausfallen; intuitiver geht das mit einem Oszilloskop.
    Beim Rollendurchmesser kriegst du vermutlich die größten Abweichungen bedingt durch die Abnutzung. Dagegen hülfe nur Kalibrierung im Zuge der Wartung.
    Den Algorithmus zur Errechnung der Geschwindigkeit kannst du evaluieren, indem du testweise die gemessenen Weg-Counts / Impulsfrequenz / zeitlichen Impulsabstand in der SW mit einem fixen Wert überschreibst und die unveränderte Tachoanzeige mit dem erwarteten Wert vergleichst. Ein falscher Faktor "einhalb", ein Pi zuviel oder andere Denkfehler werden dann bei der Testfahrt schon offenkundig werden.
    Einen zwingenden Beweis, daß deine Entwicklung fehlerfrei ist, wirst du m.E. nicht erbringen können (Anm.: Ich hab noch keine professionelle Software gesehen, die im Kleingedruckten als fehlerfrei bezeichnet wurde, stattdessen kommt da immer der nette Haftungsausschluß zum tragen ...), wohl aber kannst du durch vielfältige Testszenarien und Vergleichsmessungen die Funktionalität nachweisen. So wird auch jedes andere Meßgerät geprüft bzw. kalibriert.
    Christian.
    Einen Plattenspieler (für Schallplatten) könnte man auch als Drehzahlreferenz verwenden. Eventuell mit mehreren Markierungen um in den Impulsbereich der Skaterrollen zu kommen. Möglicherweise könnte man die Skaterrolle auch direkt damit antreiben.
    Upps, bei Tempo 30 hätte eine 72mm-Rolle fast 7000 Umdrehungen pro Minute? Vielleicht könnte man die Zählimpulse hörbar machen und die Frequenz mit einem Gitarrenstimmer überprüfen? (Beispiellink, Frequenzen der Gitarrensaiten)
    Geändert von radbruch (11.04.2011 um 12:40 Uhr)
    Entweder Dir ist irgendwo ein Komma verrutscht oder ich habe ein Brett vorm Kopf, ich komme gerade auf ca. 1/3 1/Min?
    Gruß Richard
    Oje, PI vergessen: 30000/60/0,072/PI ergibt ca. 2210 Umdrehungen pro Minute oder 37 Umdr./sek bzw. ca. 37Hz als Impulston. Besser?
    Aber Hallo. Bild
    Gruß Richard
  1. "Lichtverfolgung" in "TV-Remote" einbaue
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 10:14
  2. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  3. Suche dringend C-Befehl für "Pause" und "Schn
    Von danionbike im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 07:49
  4. "HCF 4096 BE" und "HCF 4095 BE" seriell-
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 13:23
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
