Thema: Integervariable Bitweise abfragen und Ergebnis "durchscrollen"
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von sunshine
    Frage Integervariable Bitweise abfragen und Ergebnis "durchscrollen"
    ich habe eine Integervariable Alarm_high. Jedes Bit dieser Variablen steht für einen Alarm. Wenn mehrere Alarme aktiv sind, möcht ich bei jedem Funktionsaufruf eine andere Alarmnummer zurückbekommen. Im Grunde möchte ich die Alarmvariable "durchscrollen".
    Nur wie mache ich das programmiertechnisch am besten?
    static int Alarmstelle = 0
     for(i=Alarmstelle; i<16; i++)
         if (Alarm_high & (1 <<  i))
          //Ausgabe der Alarmnummer
          Alarmstelle = i+1;
          break;
          if(i=15)
           Alarmstelle = 0;
    So habe ich es mir gedacht, funktioniert aber leider nicht.
    Habt ihr einen anderen Vorschlag?
    TT,KA
    wenn das mit dem 1<<i nicht läuft, hätte ich das so in etwa gelöst:
    unsigned int maske=1; //das 0.Bit setzen
    for(...)
        if(Alarm_high & maske)
            //Ausgabe der Alarmnummer usw
        maske=maske*2; //links schieben
    Grüße, Bernhard
    unsigned int Alarm_high;
    unsigned char alarm(void)
    	static char Alarmstelle = 0;
    	unsigned char temp = 0;
    	temp = Alarmstelle;	// Alarmstelle in Lownipple laden (0 - 15)
    	if(Alarm_high & (1 << Alarmstelle))
    		temp |= 128;		// Bit 7 setzen bedeutet Alarmbit in Alarm_high war gesetzt
    	if(Alarmstelle < 15) Alarmstelle++; else Alarmstelle = 0;
    	return(temp);
    Rückgabewert von alarm():
    Bit0-3 = Alarmnummer
    Bit7 = Alarmbit ist gesetzt
    Weil du hiermit "if(i=15)" i den Wert 15 zuweist, und nicht mit 15 vergleichst.
    Stefan
    Dankeschön! (Dummer Fehler) Werd ich heute abend gleich testen!
  1. Drehzahl abfragen "Dreht", "Dreht nicht"
    Von maker7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 16:05
  2. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  3. I/O Ports abfragen und mit "Timestamp" versehen
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 07:22
  4. Bedingung abfragen "von bis dann ...."
    Von sachse im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 16:29
  5. "richtiges" abfragen von sensoren
    Von madcyborg im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 19:32
