Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Dicke Motoren und Viel strom
    228195 und 228196 gehen nicht da ich 12V brauchen die geht nur bis 8,4 V
    Gelsenkirchen
    Hallo Numberfive,
    dann nimm den TOP60C , kann bis 12V, Best.Nr. 225058 - ist auch noch bezahlbar.
    Gruß Hartmut
    Wilhelmshaven
    Hallo NumberFive! Was willst du damit eigentlich machen? Wenn man fragen darf?
    MfG. Dundee12
    Hallo dundee12,
    mein fahrwerk hat zwei scheiben wischer motoren (Kettenantrieb).
    und die maximale last liegt wohl so bei 60 -70 kg.
    deshalb ziehen die motoren so viel
    danke Hessibaby den habe ich ganz übersehen.
    gruß
    soory kann mir jemand sagen was die mit turns meinen ?
    Turns sind die Anzahl der Windungen auf einer Motorspule.
    Hochleistungs-Modellbau-Rennmotoren haben sehr wenige Windungen.
    Deine Scheibenwischermotore haben jedenfalls mehr als die erlaubten
    12-18 Windungen und damit laufen die mit diesem Fahrtregler.
    m.artmann
    danke manchmal bin ich halt auch blond
  9. #19
    @Hessibaby
    Kennst du den Regler? Ich habe gerade mal auf der Conrad-Seite in die Bedienungsanleitung geguckt. Die Beschreibung wie das Dingen programmiert wird ist irgendwie ziemlich wiedersprüchlich.
    Erst steht da, man soll bei der Programmierung drauf achten, dass der Motor nicht angeschlossen ist.
    Dann kommt der Hinweis, dass der Regeler bei jedem Einschalten neu programmiert werden muss, weil er die Einstellung nicht speichert und ausserdem die Knüppelstellung beim Einschalten automatsich als Nullstellung nimmt.
    Im nächsten Abschnitt steht dann, dass man Ákku und Motor anschliessen und dann den Regler einschalten soll.
    Denn Regler erst mal vorsichtig ohne Motor zu justieren, die Einstellung dann durch Ausschalten zu löschen um dann mit dem unjustierten Regler loszufahren kanns aber wohl auch nicht sein Bild
    Worauf ich aber eigentlich hinaus will ist was anderes.
    Ich habe einen Regler der sich die Programmierung zwar merkt, aber beim Einschalten trotzdem erst jedes mal kurz Vollgas gibt.
    Bei nem 1,5 kg Plastikauto ist das kein Problem, aber bei NumberFive's 70kg Gefährt dürften Späne fliegen, wenn sein Regler dieselben Spässchen macht.
    Ich weiss, dass die meisten Regler das nicht machen, aber die seltsame Gebrauchsanweisung von Conrad macht mich etwas stutzig.
  10. #20
    hallo recycle,
    na späne fliege sicher keine habe ja schon mit drähte auf akku halten geteste
    das ist ja wie voll gas nur schön ist es natürlich auch nicht.
    Aber ich sehe da zur Zeit keinen andere gang baren weg bin aber für alle ideen offen. Meine Programmier erfahrung mit dem AVR ist sehr begrenzt.
    Eletronik eher 0 so das ich nix selbst bauen kann zu mindestens nicht ohne schlat plan und fertiger platine.
    Un alles was man für die Robotik so kaufen kann kommt hal einfach nicht mit diesem Strom klar. Habe daher eher keine lust mir ein Reglen für mehr als 100 Euro zu kaufen und den dann zu schroten.
    Das zweite ist der Faktor Zeit am 20. Febuar ist anmelde schluß für eine wettbewerb wo ich gerne hin möchte aber so lange das problem nicht gelöst ist sehe ich schwarz.
