Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Welches Konzept für Schülerwettbewerb?
    Saarland
    Variante D läuft soweit ganz gut denke ich.
    Ein kleines Video habe ich hier eingestellt:
    http://stegem.de/Elektronik/RobiWebseite/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ausschnitt.jpg
    Saarland
    Nun habe ich auch die Variante A getestet und mit D verglichen:
    Vom Prinzip gefällt mit D besser (Man kann einen Winkel vorgeben und der Robi fährt wirklich in diese Richtung, es gibt fast keine Software dazu)
    Praktisch ist A besser (Der Aufbau ist viel kompakter und flacher)
    Von A habe ich 2 Varianten gebaut:
    - A1: auf einer Europakarte mit ATMEGA8. Kosten: 13€ (Platine) +16€ (Servos und Räder) + zwischen 6 und 13€ für einen USB-RS232 Konverter.
    - A2: auf einem Brett mit Arduino. Kosten etwa 45€
    (Beides momentan noch ohne Odometrie, nur mir zwei IS471F)
    Auf meiner Webseite ganz rechts unten habe ich auch noch Videos eingestellt:
    http://stegem.de/
    Muss jetzt noch versuchen die Kosten zu reduzieren sonst kann man ja gleich einen Nibobee kaufen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robi1-2.jpg
    Geändert von steg14 (15.05.2011 um 14:58 Uhr)
    8
    ...sonst kann man ja gleich einen Nibobee kaufen.
    Das würde ich empfehlen.
    Nimm keine fertigen Arduino-Boards sondern kaufe die Platinen für das Serial Board (ca. 5 EUR) und bestücke die selber (oder lass das die Schüler machen). Ist sehr einfach, man braucht nur bestücken was man wirklich braucht (z.B. RS232 weglassen wenn man per ISP programmiert oder Spannungsregler weglassen wenn man 5V von woanders bekomme) und dadurch wird es sehr preiswert.
    Saarland
    @hammerhai: Danke für den Tipp - kannte ich nicht. Das wird billiger, aber man braucht wieder Adapter USB-RS232 (Notebooks haben nur noch USB). Ausserdem ist es praktisch am USB die 5V zu haben.
    Ich will mal ein PIC 18F4455 testen. Der hat USB drauf und kostet 5€. Dann einen Bootloader und eine Bibliothek mit nützlichen Funktionen drauf wie beim Arduino.
    Aber das gehört nicht mehr in diesen Thread. Ich werde weiter Bericht erstatten.
    Wenn Du per ISP programmierst brauchst Du keinen USB-RS232 Adapter (ok, dafür 'nen ISP-Programmer ). Aber so einen Adapter/Programmer braucht man ja auch nicht für jedes Board, die kann man ja rumreichen.
  1. Dll Konzept
    Von FJK im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 14:09
  2. Testo Schülerwettbewerb 30.1.11
    Von Manf im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 12:08
  3. Hallo und: Welches Board, welches Anzeigemodul... (Zeitmess)
    Von Djeff im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:39
  4. Konzept : 3R-Bein
    Von Mathes_AC im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 20:36
  5. Schülerwettbewerb:Lego-Roboter putzt die Platte
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 23.01.2004, 09:37
