Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ein Relais soll bei jedem Einschalten einer Zeitschaltuhr den Zustand wechseln, wie?
    ich möchte eine zeitgesteuerte Klappe bauen, die bei jedem EInschalten einer Zeitschaltuhr den Zustand wechselt: auf-zu-auf-zu-auf -zu....
    Ich brauche dazu eine einfache Schaltung, die ich an eine (Standard) Zeitschaltuhr anschließen kann, um ein bistabiles Relais immer vom einen Zustand in den anderen zu schalten.(...mit diesem Relais schalte ich dann meine Klappe, da hab ich schon eine Idee).
    Welche Lösung käme für das Ansteuern des Relais in Frage?
    Grüße
    Holger
    Essen
    Hallo !
    Da bietet sich ein Stromstoßrelais an.
    Kann direkt an eine Zeitschaltuhr angeschlossen werden und wechselt bei jedem Schaltvorgang seinen Schaltkontakt.
    Werden auch Eltako Relais genannt.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Zitat Zitat von rolber Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Roland
    Wenn Du eine Digitale Schaltuhr einsetzt kann das Programmiert werden. Entweder nach Urzeit EIN/AUS oder anstatt nach Urzeit EIN/AUS nach Uhrzeit Impuls wobei die Impulslänge eingestellt werden kann x S oder Statisch..
    Roland sein Vorschlag ist aber auch OK. So habe ich in meiner Hütte mit einfachen Tastern und wenig Leitungen Kreuz Schaltungen realisiert.
    Gruß Richard
    Hallo !
    Roland
    Danke ich glaube das ist genau das was ich brauche. Das Relais müsste ja dann bistabil sein, oder?
    Wo kann man sowas günstig kaufen (nur sehr geringe Leistung nötig)?
    Essen
    Ja, ist bistabil.
    Bekommst Du im Elektro - Fachhandel oder auch in gut sortierten Baumärkten.
    Roland
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 14:09
  2. Roboter soll einer Linie folgen.
    Von tornado im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 15:26
  3. Relais einschalten mit Controllerboard
    Von Chattychan im Forum Elektronik
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 15:04
  4. Timer soll bei jedem überlauf +1 machen
    Von hardstyleroxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 15:02
  5. lichtsensor, der einer linie folgen soll
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 13:31
