Hallo Leute,
für ein Kunstwerk möchte ich vier ModellbauServos verwenden.
Gesteuert werden sie im Moment durch Servotester.
Am Stromeingang der Servotester steht "vier bis fünf Volt".
Ich habe Netzgeräte angeschlossen, es funktioniert einwandfrei.
(Viel weiter reichen meine Elektronikkenntnisse bislang nicht.)
Seit der fortlaufenden Katastrophe von Fukushima gefällt mir dieses Werk nicht mehr so gut. Kunst ist zwar kein Luxus, aber immer auch symbolisch.
Ich will seither meine Servos anders als aus dem allgemeinen Stromnetz antreiben.
Länger als zehn Minuten am Stück müssen sie nicht laufen.
Nach der Vorrede langsam zur Frage:
Die Idee ist, sie mit Kurbel- oder Dynamotaschenlampen zu betreiben.
Habe mir also eine Dynamotaschenlampe angeschafft, mit dem Dynamo werden 4 x 1,2 Volt NiMh 120 Mah (?) , so steht es auf der Packung, aufgeladen.
3 Minuten kurbeln sollen 18 Minuten Licht ergeben.
Habe das Ding aufgeladen, auseinandergeschraubt, die Diode ausgelötet, Kabel dran, und dann an den Servotester.
Funktioniert nicht. Kommen nur ca, 2 Volt Strom raus.
Habe dann direkt da am Kabel des Akkus abgegriffen, wo es auf die Platine Mit der Diode führt. Habe da zwischen vier und fünf Volt gemessen.
Habe das an den Servotester angeschlossen. Der hat sich nicht gemuckst. Habe am Verbindungskabel zwischen Akku und Servotester gemessen. Jetzt waren es nur noch etwas über 2 Volt, etwa die Hälfte.
Habe die Akkus wieder vom Servotester abgeklemmt, da waren es wieder zwischen vier und fünf Volt am Akku.
wobei der recht schnell auf etwas über 3 absinkt.
Das habe ich zweimal wiederholt, um sicher zu sein, dass ich mich nicht vertan hatte.
Ihr merkt schon, ich bemühe mich, aber stochere als Anfänger im Nebel.
Die Frage lautet also:
Wie kann ich mit einer Kurbeltaschenlampe
meinen Servotester, der 4 bis 5 Volt Eingansspannung braucht,
betreiben.
(Solarspeisung würde ich auch nehmen, das ist evtl. aber auch eine Preisfrage)
Habe mich natürlich etwas umgesehen, seither kreisen in meinem Kopf die Begriffe Zenerdiode und Spannungsstabilisierung herum. Löten kann ich einigermassen, aber vorher weiss ich nicht weiter.
Viele Grüsse, vielen Dank im Voraus.
Zitieren
