Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MD25 Motorcontroller
    Zitat Zitat von WL Beitrag anzeigen
    Für den MD25 ist die Spannung (auch) mit "9-14V" definiert.
    Dann sollten doch 3 LiPö Zellen mit 9-12,6 V genau passen. Bild
    Die Zellen die ich verwenden möchte (LiFePo) haben eine Ladeschlußspannung von 3,65V und eine Entladeschlußspannung von 2V.
    Mal 3 ergibt 6V ! Arg wenig !!!
    4 Zellen ergeben 14,6V / 8V. Das passt hervorragend für die Motoren (12V).
    Ich werde beim Hersteller nachfragen und dann hier berichten.
    mfG
    Willi
    Sorry, habe leider das "LiFePo" übersehen, du hast aber sicher ein Grund nicht "normale" LiPo's zu verwenden. Bild
    So, nun haben wir es amtlich...............
    Antwort vom Erfinder:
    The LiFePo cells will be fine with the MD25.
    With a maximum charge voltage of 3.6v your four cells will have 14.4v. That’s no problem for the MD25.
    The MD23 really requires 12v though, there is the risk of damage going higher than 14v.
    Bild   Bild   Bild
    mfG
    Willi
  1. Motortreiber MD25 Testprog.
    Von zettelch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.09.2014, 13:22
  2. Dual Motortreiber MD25, geeignete Motoren dazu?
    Von blackface im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 09:14
  3. Motortreiber MD25 auslesen
    Von zettelch im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 18:41
  4. MD25 encoder register problem
    Von mido86 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 12:48
  5. MD25 Motortreiber DEFEKT.
    Von Hans55 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 10:27
