Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MD25 Motorcontroller
    Ich möchte die Versorgungsspannung des MD25 von Blei-Gel (12V) auf LiFePo (4Zellen / >14V) umstellen. In der Anleitung zum Vorgänger (MD23) wird darauf hingewiesen das Spannungen >14V zur Zerstörung führen.
    Für den MD25 ist die Spannung (auch) mit "9-14V" definiert.
    Er hat allerdings andere Treiberbausteine.
    Hat jemand von Euch Erfahrungen / Informationen ?
    mfG
    Willi
    Finde grad nichts genaues zum MD25, aber ich würde es bei den Preisen nicht riskieren!
    Geändert von TobiKa (05.04.2011 um 16:52 Uhr)
    Die Nennspannung der LiFePo Zellen liegt bei 3.3V pro Zelle (also 13.2V für 4 Zellen). Die Ladeschlusspannung liegt aber bei 3.6V pro Zelle ( => 14.4V insgesamt). Beim Entladen sinkt die Spannung jedoch sehr schnell auf unter 3.5V pro Zelle ( => 14.0 Volt). Probiere doch mal aus, welche Leerlaufspannung die Akkus nach dem Laden tatsächlich haben. Vielleicht reicht es ja, während dem Laden den Akku vom Motorcontroller zu trennen.
    Du kannst auch einfach beim Hersteller des MD25 fragen, ob die Verwendung von 4 LiFePo-Zellen mit einer Maximalspannung (Ladeschlusspannung) von 14.4 Volt noch ok ist.
    Als Notlösung könnte man die Spannung auch durch eine in Serie geschaltete Diode (Strombelastbarkeit beachten) auf unter 14V reduzieren.
    Danke für Eure Beiträge,
    ich hatte nicht vor da etwas drum herum zu "frickeln"
    Das wird wohl das vernünftigste sein.
    mfG
    Willi
    Dann sollten doch 3 LiPö Zellen mit 9-12,6 V genau passen. Bild
    Die Zellen die ich verwenden möchte (LiFePo) haben eine Ladeschlußspannung von 3,65V und eine Entladeschlußspannung von 2V.
    Mal 3 ergibt 6V ! Arg wenig !!!
    4 Zellen ergeben 14,6V / 8V. Das passt hervorragend für die Motoren (12V).
    Ich werde beim Hersteller nachfragen und dann hier berichten.
    mfG
    Willi
    Sorry, habe leider das "LiFePo" übersehen, du hast aber sicher ein Grund nicht "normale" LiPo's zu verwenden. Bild
    So, nun haben wir es amtlich...............
    Antwort vom Erfinder:
    The LiFePo cells will be fine with the MD25.
    With a maximum charge voltage of 3.6v your four cells will have 14.4v. That’s no problem for the MD25.
    The MD23 really requires 12v though, there is the risk of damage going higher than 14v.
    Bild   Bild   Bild
    mfG
    Willi
  1. Motortreiber MD25 Testprog.
    Von zettelch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.09.2014, 13:22
  2. Dual Motortreiber MD25, geeignete Motoren dazu?
    Von blackface im Forum Motoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 09:14
  3. Motortreiber MD25 auslesen
    Von zettelch im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 18:41
  4. MD25 encoder register problem
    Von mido86 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 12:48
  5. MD25 Motortreiber DEFEKT.
    Von Hans55 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 10:27
Stichworte
