Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Funkmodul von Pollin
    Hallo zusammen
    Habe wieder einmal eine Frage
    Ein Kollege und ich wollen ein "Fahrzeug" (oder so ähnlich) über den PC fernsteuern..
    Das Problem ist im moment das Funkmodul..Ich habe als erstes an die Funkmodule von Pollin gedacht
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4OTg...angsmodul.html
    Hat jemand eine Ahnung wie viel reichweite das hat?
    Falls jemand noch andere (gute) Funkmodule kennt die über SPI oder I2C komunizieren: Bitte melden... Bild
    Gruss
    Hans Dieter
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Wie wärs mit dem BTM-222?
    http://www.mikrokopter.com/ucwiki/BTM-222
    Klasse 1 Bluetooth hat ne Reichweite von 100m
    Thanks..der währe noch interessant! Ist aber nur RS232 Oder? Geht natürlich auch Bild
    Nun da es zur steurung eines Mikrokopters benutzt wird nehme ich an, dass es zuverläsig arbeitet! Könnte ich dieses Modul direkt über Bluetooth vom PC oder Laptop steuern? Das währe natürlich sehr elegant. Ich habe bisher eher an USB => Mikrocontroller => Sendemodul gedacht....
    Direkt über Bluetooth würde mir nämlich das USB gebastel und ausprobieren ersparen Bild
    Gibt es ein tuturial oder was ähnliches, wie man das dann vom PC aus ansprechen kann? Meine kenntnise für das belaufen sich im moment leider auf ZERO!
    Beim Verbinden wird ein virtueller com Port eingerichtet, über diesen kann dann z.B. ein Terminal Programm senden/Enpfangen. Es gibt auch Module mit höhere Reichweite z.B. bei
    https://www.distrelec.de/ishopWebFro...hop/is/DE.html
    allen gemeinsam, es muss Freie Sicht Verbindung bestehen.
    Gruß Richard
    Wenn ich das richtig sehe, brauche ich also nur Bluetooth in meinem PC und ein Modul zum Senden und empfangen der daten auf userem "Fahrzeug"
    Also eigentlich nur so wie es hier beschrieben ist mit dem Microcontroller verbinden
    http://www.meinemullemaus.de/btm222/index.html
    Und das ganze so einstellen wie hier:
    Und dann ein Terminal wie das hier..
    https://sites.google.com/site/terminalbpp/
    Würde das gehen?
    Danke schon mal an alle!
    Gruss
    Hans Dieter
    Aachen ---- NRW
    Dürfte so ziemlich das beste Preis/Reichweiten Verhältnis haben: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9770
    PC->MCU->Servosignal->Tx---RX->Servos
    Ist zwar weder SPI oder I²C, aber vielleicht trotzdem interessant.
    Was meinst du mit Servosignal? Ich will bloss 6-H brücken und 1 oder 2 Servos ansteuern... e.v. später noch ein paar I/O Pins...
    Aber für den beginn "nur" 4 H-Brücken
    Wen von uns meist Du jetzt? Um ein Servo an zu steuern brauchst Du pro Servo einen Pin. Für H Brücken EIN/AUS pro Brücke 2 Pin. Für H Brücke mit Leistungs Steuerung müssen diese Pins PWM gesteuert werden und besser die H Brücke hat noch etwas Hünerfutter zur Ansteuerung. Ein Problem ist da schon der µC, es gibt nicht fiele mit 6 PWM Ausgängen....
    Software PWM ist möglich, aber bei steigender Anzahl und PWM Anforderung wird es knapp mit dem Timing. Bild
    Allerdings habe ich hir im Forum gelesen, das es Chips zum Ansteuern von 256 LED's gibt, jede einzelne über PWM dimmbar, das sollte sich mit entsprechender Verstärkung in einem gewissen Rahmen "missbrauchen" lassen?
    Gruß Richard
    Das meinte ich wegen dem Servo Signal..Ich verstehe nicht ganz was du damit meinst..
    Ich nehme eine AtMega644-20PU..die hat 6 PWM..Ich brauche im gesamten jedoch nur 10 Pins für die Brücken (6 PWM + 4 richtung) da ich nur 2 H brücken in beide richtungen ansteuern muss.
    Das Servo: aus diesem Grund wollte ich eigentlich nicht RS232 Bild   Denn dann hätte ich einen Servotreiber von Robotikhardeware nehmen können....es gibt zwar einen für I2C der hat 21 Servos was mir zu viel ist!
    Ich werde wahrscheinlich etwas mit Software PWM machen oder einen kleinen AtTiny über I2C mit dem AtMega644-20PU ansteuern...gibt ja Tinys mit 4 PWMs...und von denen hätte ich sogar noch auf lager wegen meiner Zimmerbeleuchtung mit 456 LEDs Bild
    Ich denke, das ganze ist eigentlich gelöst..ich habe den BTM-222 und alle ICs bestellt, fehlt nur noch der USB-UART converter von Conrad...Blödes Ding! Nur Conrad hat es und es ist das einzige was ich von Conrad brauche. Lange lebe der Mindermengenzuschlag und die Versandkosten!!!!
    Danke an alle die geantwortet haben, es hat sehr geholfen
    Gruss Hans Dieter
  1. RF12 - 433Mhz Funkmodul von Pollin. Fragen zum Code
    Von Kai.s0r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 16:37
  2. RP6 und Funkmodul
    Von Fabian E. im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 15:52
  3. Funkmodul
    Von Sprengi im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 07:37
  4. rfm01, Rfm02 Rfm12 Pollin Funkmodul mit bascom
    Von stevensen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 10:20
  5. Funkmodul
    Von Roboter n00b im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 12:22
