Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Brauche Hilfe für Ansteurung!
    Pasching OÖ
    Wenn das MyAVR-Board über USB-Versorgt wird sollte das Display auch noch gehen. Für die Hintergrundbeleuchtung kannst du ja einen geringeren Strom wählen.
    Warum brauchst du für das Disp 3,3V? Sollte das nicht auch mit 5V funktionieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Auf den Websiten die ich gepostet habe stand irgendwas, das der Displaycontroller die Spannung verdreifacht und 5V dann zu viel währen.
    Zudem wenn das Display eingebaut ist liegen auch exakt 3.39V an.
    Also wenn ich das Board mit USB ansteck und das Disp über das NT versorge gehts trotzdem ?
    MFG Thalhammer
    Pasching OÖ
    Im Datenblatt steht das es bis 5,5V geht.
    Wenn du das Disp mit 3,3V versorgst dann hast du auf den Steuerleitungen 5V, sollte zum testen aber kein Problem sein. GND verbinden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wie verbinden ?
    Einfach die GND vom MyAVR Board mit der GND Faser des NT's verbinden ?
    Tschuldigung wenn ich so blöd frage, bin da nicht so helle.
    MFG Thalhammer
    Pasching OÖ
    Ja, genau so.
    Grüsse Hubert
    ____________
    OK dann werd ich das mal probieren.
    Melden werd ich mich in jedem fall nochmal, schon allein um bekannt zumachen wie man es denn nun ansteuerd
  1. Gleichstrommotor Ansteurung mit L298
    Von abedchokr im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 17:11
  2. CCRP5 -> CC2 - LCD Ansteurung
    Von Flauschi im Forum C-Control II
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 11:36
  3. LCD Ansteurung mittels C
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 17:58
  4. Ansteurung eines TMC222
    Von ISI05 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 15:53
  5. BRAUCHE HILFE!!!!
    Von Neuling im Forum Elektronik
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 07:32
