Also du hast ein paar Fehler in deinem Programm. Zunächst musst du lernen die If Abfrage richtig anzuwenden. Das Grundkonstrukt sieht folgendermaßen aus:
Bei dir kommt das Wort "then" mehrfach vor. Das ist nicht notwendig, da alles was zwischen If und End If steht ausgeführt wird. Korrigiert würde dein Code so aussehen:Code:If BEDINGUNG then Hier der code der ausgeführt werden soll wenn If zutrifft End If
Unter das letzte Loop gehört zusätzlich noch das Wort END. Was du auch noch beachten musst ist die richtige Schreibweise der eingebundenen Bibliothek.Code:if PINB.1 = 1 Then Portb.2 = 1 Portb.3 = 1 Waitms 300000 Portb.4 = 1 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 Waitms 1000 Portb.4 = 0
Du hast attiny13.dat geschrieben aber die Datei heißt glaube ich ATtiny13.dat. Also groß und kleinschreibung beachten!
Das Confic Timer0 in deinem Quellcode ist überflüssig da du keinen Timer in deinem Programm benutztund wie schon erwähnt wurde: Bei Inputs nimmt man
PinX.X anstelle von PortX.X auch wenn viele sagen das es auch anders geht.
Hoffe ich konnte helfen!
Zitieren
