Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 12RGB LEDs mit TIP122 und µC schalten
    Sollte ja kein test mehr werden, wie gesagt hatte es in einer testschaltung mit µC funktioniert.
    Ja die einzelnen widerstände waren im nachhinein zugekommen, läuft aber soweit und darum gehts ja nicht Bild
    Schön das der Transistor nicht falsch ist, aber wie mach ichs richtig? Bild
    Was genau meinst du mit falsch rum TobiKa? Das ist das TIP122, das ist wie ich gesehen habe schon ein darlington transistor, sind also keine 2 seperaten transistoren.
    Achso ok, aber ich bin trotzdem der Meinung das er falsch herum ist. Der "Pfeil" muss in Richtung Masse zeigen (oder gibt es da auch ausnahmen).
    Hi Razzorhead am 2. April !
    Mit der ernster Skizze im Code kommst du hoffentlich weiter ... Bild
                          VCC=?
                      LED1 V ->
                          | |Rv1
                          | |30
                      LED2 V ->
                          | |Rv2
                          | |30
                      LED3 V ->
                          | |Rv3
                          | |30
                   10k? -- |
                   ___  ||/
         vom µC >-|___|-|| T TIP122
                   Rb   ||>
                          GND
    Die Schaltung ist einfach falsch oder ein 1 April Gag.
    + -------C E--->|----->|----->|----| GND Wäre richtig.
    Gruß Richard
    Ich fühl mich gedemütigt o.O
    Ne war kein scherz, ich habs mir so "gedacht" -> "collect" und "emit" und aus den wörtern iwie die reihenfolge abgeleitet ;p
    Meinte auch es hätte im test alles funktioniert...
    Nun ja es geht jetzt, danke an euch. Wie gesagt hatte nie was damit am hut, nun weiss ich etwas mehr ^^.
    Danke schön für mich erfreuliche Rückmeldung. Bild
    Leider ist keiner bisher klug geboren, aber wer will, der kann. !
  1. Größer Menge LEDs ein/aus Schalten
    Von zen86 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 14:46
  2. UV-LEDs
    Von AndyTrendy im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 19:30
  3. 20 LEDs an 230 V
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 21:16
  4. Ir LEDs
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:53
  5. LEDs
    Von Dings im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 14:58
