Also entweder machst du es über etwas Mathe mit den Kreisfunktionen (keine Ahung wie genau das wird) oder eben andersherum wie hier beschrieben.
Dazu sollten dann deine Distanzen über beide Ketten etwa gleich groß sein (eventuell das Mittel nehmen)
und dann stellst du dir die Formel da eben nach angle frei und du kannst zurück rechnen.
Ich denke fast, dass das die genauere Lösung sein dürfte, der Author wird sich ja schon was bei dieser Lösung gedacht haben.
Zitieren
