Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Quereinstieg
  1. #21
    Ja, das kannst Du wenn das Netzteil genug Strom liefern kann (steht gewöhnlich drauf ) die Leitung mit dem weißen Strich ist normal die + Leitung, aber ehe etwas "abfackelt"ist ein Test mit dem Messgerät IMMER besser! Einige billig Hersteller oder dessen absolut unterbezahlten "Kinderhandwerker" nehmen es bei der Montage nicht besonders genau... ACH und noch etwas, auf dem Netzteil oder Verpackung sollte etwas von "Stabilisiert" stehen, sonst liefert das schnell mal viel höhere Spannung als dein Board überlebt. Bild
    Nachtrag: Besorge Dir am besten eine "Fliegende" Sicherung die zwischen Netzteil und Board eingefügt wird. Das spart viel Ärger und Geld!!! Sicherung mittelträge und nur etwas über dem Verbrauch vom Board.
    Gruß Richard
  2. #22
    Bayern
    Danke Richard.
    Ich werde zwei Netzteile nehmen, eins mit niedriger Spannung fürs Board, eins für die Servos mit viel Stärke und höherer Spannung.
    Sind stabilisiert.
    Einfach mal probieren!
