Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Quereinstieg
    ich an deiner stell würde mir ein arduino board besorgen und so ein billig schaltnetzteil von hama und co
    das arduino board ist einfach zu programmieren und man kann mit ihm auch über einen virtuellen com port kommunizieren
    die schaltnetzteile sind klein und man kann sie auchmal für was anderes nehmen und liefern auch einn ampere oder so
    mfg Sebastian
    was ich auch empfehlen kann ist zB das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTg...1_Bausatz.html.
    Für den Einstieg ein super Teil und preisgünstig. Da passen viele AVR's rein. Ich selbst benutze das Board heute noch sehr oft.
    MfG pacman
    Bayern
    // edited und gelöscht Doppelpost
    Geändert von lessiv (18.05.2011 um 13:08 Uhr)
    Bayern
    Lächeln
    will nicht immer einen Thread aufmachen, wie wärs mit einem Fragethread für "einfache" Fragen? Bild
    Einen Elektromotor, wie steuert man den an? Wenn ich Servos per Servoboard ansteuer und will auch Elektromotoren ansteuern, wie macht man das? EMotoren haben ja auch keine Kabel dran, muss man wohl selbst ancrimpen.
    Danke
    Danke
    Was sind "einfache Fragen"? Für den einem einfach für den Andern Sau schwer....Das bekommt man nie unter einem Hut ohne über die Grund Kenntnisse des Fragestellers informiert zu sein. Bild
    Elektromoore gibt es in verschiedenen Ausführungen für die es jeweils darauf zugeschnittene Ansteuerungen gibt. Du musst konkreter fragen und auch im RN-Wissen Bereich suchen, dort gibt es für beinahe alles eine sehr gute Erklärung, teilweise mit Beispiele. Da gerade Anfänger Fragen häufig ähnlich sind ist es auch sinnvoll mittels Stichwörter die Foren Suche zu bemühen.
    Gruß Richard
    Bayern
    Ich meine einen Getriebemotor wie diesen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
    Im RN Wissen gibt es einen Artikel, ich möchte aber nicht selbst was bauen, sondern hauptsächlich vorgefertigte Bauteile benutzen, da nur die Funktion im Vordergrund steht, nicht der Spaß am werkeln.
    Die Frage ist also hier:
    Wie steuer ich diesen Motor an? Habe Servos am SSC32 und möchte zusätzlich diese Motoren verwenden, brauche ich dann wohl eine Motorsteuerboard und ein Controlboard um beide daran anzuschließen?
    Der Motor hat keine Kabel, was muss da gemacht werdne? Verdrillt aber welcher Stecker?
    Danke
    Danke
    Kabel kannst Du Anlöten, aber nicht zu dünne weil sonst Leistung verloren geht. Motortreiber siehe z.B.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=197
    Da wird kein extra Kontrollerboard gebraucht, Kann über RS232 vom PC bedient werden. Mit Kontroller hat man aber mehr Möglichkeiten. Die empfohlenen http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=164 Motoren haben den Vorteil Eingebauter Drehgeber um den Motor Fahrweg genau ein zu halten. So etwas bei anderen Motoren nach zu rüsten ist nicht immer ganz einfach. Unter http://www.shop.robotikhardware.de/s...0fd908eb0ca0fe finden sich noch andere Motor Treiber für Stärkere Motoren. Allgemein http://www.shop.robotikhardware.de/s...alog/index.php
    Gruß Richard
    Bayern
    Noch einmal ...
    habe wie gesagt ein SSC32 und mir zwei Schaltnetzteile gekauft, um die entsprechenden Spannungen und vor allem Stärke herzubekommen.
    Die Anschlüsse passen ja alle nicht, muss ich die Kabel aufschneiden und in diese Art Mini Lüsterklemme einführen?
    Welche Seite wo, sind ja farblich nicht zu unterscheiden.
    Danke für die Starthilfe.
    Das Programmieren klappt dafür bereits!
  9. #19
    SSC32 sagt (mir) jetzt nicht wirklich etwas, Als Anschlusskabel (sollte) man für + Rot für - Schwarz und für Steuerleitungen weiß oder Orange nehmen das ist überwiegend so üblich und wird von vielen erkannt. Der Durchmesser hängt von der Länge und den da durch fließenden Strom ab, zu dünn ist schädlich zu dick schadet nichts. Im Internet sollten dafür Tabellen zu finden sein.
    "Welche Seite wo, sind ja farblich nicht zu unterscheiden."
    Sollten sie aber oder meinst Du jetzt Anfang/Ende von (einem) Kabel? Das ist vollkommen egal wie herum der Strom durch ein Kabel geleitet wird.
    Gruß Richard
  10. #20
    Bayern
    Also zuerst ein Bild vom SSC32
    Kann ich von so einem Netzteil (Beispiel unten) die Kabel auftrennen und in das Board legen?
    Spannung kann man am Netzteil einstellen.
    Mal wieder herzlichen Dank!
    Gruß lessiv
