- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Servos für Pan/Tilt Kopf
    Hallo zusammen,
    also vorneweg, bin neu hier und auch das Thema Roboter ist neu.
    Ich bin auf diese Seite gekommen, da ich nach einem Pan/Tilt Kopf für meine Kamera gesucht habe. vor ca. 20 Jahren hab ich mal Radio- und fernsehtechniker gelernt. Lang lang ists her aber so ein wenig Grundwissen ist noch da
    Auch das Programmieren in C geht ein wenig.
    Meine ursprüngliche Idee war so ein "USB-raketenwerfer" zweck zu entfremden, da er über USB gesteuert werden kann, aber ich denke er trägt das Gewicht nicht.
    Hab mich nun etwas schaluer gemacht in dem ich viele Threads gelesen habe, daher denke ich brauch ich folgendes.
    Ein ServoController (egal ob RS232 oder USB)
    minimum 2 Servos
    etwas Mechanik
    Habe nun folgendes gefunden:
    Servoboard MAESTRO 12 fach
    ok auf der Herstellerseite gibt es ach einen 6fach der für mich reichen würde.
    Nun die Frage nach günstigen Servos die dennoch so ca. 300Gramm bewegen können und die ein gleichmäßiges Fahren ermöglichen.
    Was könnt ihr mir da empfehlen?
    Michael
    Solche Kamera Schwenk/neige Einrichtungen haben hier schon einige realisiert, bemühen einmal die Suchfunktion. Die meisten haben anstatt Servos allerdings z.B. Schritt Motor verwendet, damit konnten dann auch 360 Grad abgefahren werden. Übliche Modellbau Servos dürften zu schwach sein, Industrie Servos z.B. http://de.nanotec.com/page_group__ge...FcGGDgodd2exWg sind recht teuer.
    Gruß Richard
    Übliche Modellbauservos sind sicherlich stark genug für die Anwendung. Ich habe hier z.B. welche mit 16kg*cm liegen. Die haben ein Metallgetriebe und kosten ca. 30-40€ pro Stück. Der Vorteil ist die einfache Ansteuerung. Allerdings können die meist nur maximal 180° schwenken.
    Deshlab würde ich auch zu Schrittmotoren greifen.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Klecka
    Gruß Daniel
    Die einfache Ansteuerung würde mich mal interessieren. Wie realisiere ich das am besten?
    Top wäre ein Joystick mit dem ich zwei Servos gleichzeitig ansteuern kann (zwei Servos mit 180° reichen mir)!
    Grüße
    RN-Premium User Stammmitglied
    südl. von Wien
    Am einfachsten meiner Meinung nach 2 Servos, Maestro 12-fach servocontroller und fertig. Beim Controller ist eine einfache Software dabei, mit der man über Schieberegler am PC die Servos steuern kann, ggf. die Bewegungen speichern um immer wieder die selbe Sequenz abspielen. Bei mehr als 180° Schwenkbereich, einfach eine 1:2 übersetzung einbauen, dann gibts 360°
    Du liest das Signal (vermutlich Analog aus Potis) aus dem Joystick aus. Ein kleiner Microcontroller verarbeitet es und erzeugt ein entsprechendes Servosignal.
    Passende Links:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/ADC
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servo
    Gruß Daniel
    südl. von Wien
    Beim Maestro 12-fach Servocontroler kannst auch die Ausgänge als Eingänge verwenden und einen Joystick anschließen und somit die Servos steuern. ...würde auch gehen!
  1. Shop für Pan/Tilt Mechanik gesucht
    Von FeuerTobi im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 14:15
  2. CamHeadSystem (Camera-Kopf)
    Von nomad im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 02:26
  3. CMU CAM I mit PAN/TILT Halterung abzugeben
    Von FrankPopp im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 19:40
  4. Pan-Tilt fur Webcam
    Von MarsoTexx im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 13:24
  5. tilt-servo-signal weg?
    Von Projector im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 12:33
