Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Werte im eeprom vor "überbrennen" schützen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    Frage Werte im eeprom vor "überbrennen" schützen.
    im EEPROM lege ich zwei Wörter ab, die lediglich Kalibrationsdaten sein sollen:
    uint16_t eeWord EEMEM = 0;
    //Beschreiben in main():
    uint16_t CalibData = 12345;
    eeprom_write_word(&eeWord, CalibData);
    //auslesen aus main():
    CalibDate = eeprom_read_word(&eeWord);
    Zur Frage: wenn ich jetzt das Programm laufen lasse und 12345 reinschreibe, bleibt der Wert ja erhalten wenn ich das Gerät aus und wieder anschalte. Aber wie ist es, wenn ich den µC neu flashe? Dann schreibt er doch wieder "0" in's EEPROM, richtig? Kann man das irgendwie einstellen, dass nur aus dem Programm heraus Werte in's EEPROM gelangen können und nicht durch das Flashen?
    Besten Dank,
    Simon
    TT,KA
    das müsste schon möglich sein. Du überträgst wahrscheinlich mit avrdude, dann kannst du das über die Kommandozeile festlegen. Es gibt aber so viele Optionen bei avrdude, das kann man sich gar nicht alles merken. Welchen Parameter du genau brauchst, musst du hier raussuchen: http://www.nongnu.org/avrdude/user-m...avrdude_4.html Bild
    Beim flashen wird der EEPROM-Speicher mit Einsen gefüllt (Hex FF, Dec 255, Bin 11111111).
    Notfalls irgendein "workaround" machen - erst EEPROM-Daten auslesen, dann flashen und EEPROM-Daten wieder draufspielen, die Aufrufe von avrdude ließen sich in einer .bat -Datei unterbringen.
    Grüße, Bernhard
    Munich
    danke fuer den Hinweis. Muesste dann so laufen...
    avrdude ... -U eeprom:r:ee:i
    avrdude ... flashen
    avrdude ... -U eeprom:w:ee:i
    Werd's heute Abend mal probieren,
    merci,
    Simon
    Das einfachste ist es, im Controller die EESAVE-Fuse zu setzen.
    Stefan
    TT,KA
    Sternst hat recht, Fuses anders zu setzen ist deutlich einfacher!
    Dann muss man wirklich nichts weiter an avrdude ändern.
    Sicher? Vom Programm aus soll das Eprom ja beschreibbar bleiben, ist es das bei gesetzten Schreibschutz? Könnte man vom Programm aus den Schreibschutz löschen > Schreiben >setzen?
    Gruß Richard
    Munich
    also, ich habe EESAVE gesetzt und kann vom Programm aus lesen/schreiben, avrdude lässt beim Programmieren das EEPROM in Ruhe. Genau das, was ich wollte. Besten Dank,
    Simon
    Simon
    Auch besten Dank für die Info das es vom Programm aus geht. Wieder etwas dazu gelernt. Bild
    Gruß Richard
  1. "Data" Werte im laufenden Betrieb abändern => M
    Von mrmajo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 12:59
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 12:25
  3. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 18:40
  4. "Config Servo" in Bascom - Warum so krumme Werte??
    Von m@rkus33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:42
  5. Wie "Pegel" absenken + EEprom beschreiben
    Von DBZwerg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 20:05
Stichworte
