Thema: messung mit multimeter auf AVR übertragen
    hallo,
    für einen temperatursensor messe ich die durchlassspannung einer diode. dafür benutze ich eine diode und einen 1k-widerstand in reihe. zum testen habe ich den aufbau mit einem multimeter durchgemessen, wobei ich die spannung über der diode (also parallel) abgegriffen habe.
    wenn ich nun mit dem ADC-eingang eines AVR messen möchte, kann ich dann einfach den ADC-eingang zwischen diode und widerstand, am widerstand die versorgungsspannung und die diode an GND schalten?
    ich glaub ich hab grade ne denkblockade, aber mir fehlt irgendwie das GND-kabel vom multimeter.
    ich versuch mal das zu zeichnen:
    plus-----widerstand------diode>------minus
                  multimeter-plus       -minus
    mit AVR:
    plus-----widerstand------diode>------GND
                       ADC-Eingang
    ohne die rauten als füllzeichen gehts leider nicht, die leerzeichen am anfang werden irgendwie gelöscht.
    mfg roboman
    Geändert von Roboman93 (31.03.2011 um 06:35 Uhr)
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Ja das ist soweit alles richtig, in deinem Fall wäre Minus = Masse = GND.
    Dann benutz dafür ne Code-Box!
    Anscheinlich habe ich das gleiche, weil ich den Satz nicht verstehe. Versuche es, bitte, zumindest verständlich z.B. als Frage zu formulieren. Bild
    Es sollte mit dem ASCII-Zeichenprogram AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 (kostenloses Download von www.tech-chat.de ), das ich schon lange in meinen Skizzen verwende und Code-Tag (#) besser gehen. Ohne ganz sicher zu sein, wage ich mich nix schreiben. Bild
    ich meinte nur, dass es mir schwer fiel, die messung auf den AVR zu übertragen, weil er ja nur einen eingang hat, das multimeter aber zwei.
    ...AVR RULES...
    Man sollte immer logisch denken. Bild
    Ein Multimeter und ein ADC nom AVR haben doch beide nur ein Eingang, weil der zweite Pol (GND) bei beiden nur eine 0 V Referenz ist. Deswegen ist bei dir "-" vom Multimeter = GND vom AVR.
    Jede Messeingang muss eben immer mit zwei Anschlüssen erfolgen, sonst ist eine Messung von Spannung gegen Referenz (hier GND) unmöglich. Bild
  1. Kaufentscheidung Multimeter
    Von dreadbrain im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 15:18
  2. Multimeter mit USB/RS232
    Von Superhirn im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 19:37
  3. Multimeter ?!
    Von MaverrickTM im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 13:53
  4. Multimeter-hilfe.
    Von 3ul3.de im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 21:15
  5. Multimeter kaputt??
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 11:57
