Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
DANKE für das Lob
Ja macht schon viel Arbeit aber es lohnt sich man lehrnt ja auch viel dabei.
by Ulli
Hallo Sommer,
besonders deine Roboter Steuersoftware läßt mich ja vor Neid erblassen, zumal ich in der Richtung ebenfalls meine ersten Versuche mache. Darf man fragen, welche Programmiersprache du dazu verwendet hast?
GaronG
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Ich find das ding Rattenscharf.. dagegen ist ein Bot der Sinnlos in der gegenrumfährt und Dingen ausweicht ja Kinderkram ^^
Fettes RESPEKT [-o<
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
momentan hab ich das ganze mal in VB6 gemacht.
Die meisten Roboter Fa´s Proggen mit VB oder Java auch die Amis!
Mann muss es nur bissl gestellten
Danke für euer Lob, das ermutigt mich das Projekt noch weiter und besser zu machen.
by Ulli
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
dein Roboter nun ja wie soll ich es sagen,
in Worte ausdruecken,
ohne zu schwafeln:
A+++
Wow
Ich meine als ich die Benutseroberfleache gesehen habe wollte ich doch lieber Koch werden als gegen sowas antreten zu muessen.
Doch genug der netten worte.
Ich sage dir nun meine Idee, ist zwar noch nicht ausgereift aber mit deinen Potenzial kann ich nur nutzen ziehen. Um rauch zu dedektieren richte einen Abstandsensor noch oben. Ivfrarot. Wenn dann Rauch kommt sollte sich der abstand verringern. Evola du hast dein Rettungsbot.
Um Personen aufzuspueren nutze ein Mirko. Das dann nur mit den Geraeuschen von brechenden Glas manipulieren von Schoessern scharfstellen und niemand hat eine Chance. ( einige Hochwertige Arlamsysteme arbeiten damit )
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Dein Backpacker
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
danke für deine Tipps.
Die Idee mit den IR hatte ich auch schon hab sie allerdings noch nicht getestet was ich dann mal in der nächsten Zeit machen werde.
Nen Schaltplan oder ne Funktionszeichnung für die Mic. Richtungsbestimmung wäre natürlich auch nicht schlecht
Aber Danke für deine Anregungen.
by Ulli
wow, ich bin beeindruckt... besonders von deinem Haus!!!
30 Meter, nicht schlecht!
Ok, aber deine IR-Bilder inspirieren mich zu einer Idee:
Was hälst du davon, wenn der Roboter bei zu geringer Beleuchtung einfach das Licht anmachen könnte?
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
@Sommer
Nun einfach ein hochwertiges Mirco auf den Bot setzten. Einbrechen werden die ja meistens wenn es nacht ist und Ruhe im Haus ist. So kannst du also das der Roboter schrafgestellt wird per Uhr machen. Wenn nun um 2 uhr nachts ploetzlich ein geraeusch auftritt sender der Bot das zum COmputer. Der analysiert ob es sich um ein gutes ( du gehst zu tolette und drueckst die spuelung ) oder schlechtes ( eine scheibe wird eingschlagen ) handelt. Das sollt mit ein Datenbank gehen. Oder du rechnest den Sound in eine Koordinaten um und hast eine Datenbank die die schlechten Kordinaten aufdeckt. ( hoffe du verstehts dies ). Dann sendest du es zum Bot zurueck und dieser handelt dann. Moeglicher weise kann dies auch auf den Bot geschiehen aber zunaechst ist dies die einfachste Idee.
Aber auf jeden Fall solltest du es vermeiden, deinen Robby mit scharfen Waffen auszustatten, solange die Freund-Feind Erkennung noch nicht sauber ausgetestet ist ...
GaronG
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
TEST
wie wears mit einer hupe?
wie waers mit flashlight? Wenn dein Robbi ( will nicht ins gehaege kommen von Robby ) drausen ist und ein "Boesewicht" wie auch immer erkennt, Flashlight ein ( 2 Tschenlampen oder Halogenlampen ) und ein photo schiesen.
wie waers wenn du deinen Mitbewohner einen Sender gibts ( in einer art Kette ). Wenn sie dann Nachts erumlaufen erkennt das der Roboter und wer nicht hat wird angeleauchtet.
Oder Sound. Wenn der Robbi was verdaechtiges sieht, oder hoert Hundegebelle los.
Hoffe da sind ein paar Ideen dabei
Zum schluss eine nette Schlagzeile waere das : " Polizei scheitert an selbstgebastelten Heimverteidigungsroboter, Besitzer Ich habe es nicht kommen sehen..."
Euer Backpacker
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
