Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Über Uart Kommandos auswerten
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    ich bin derzeit damit beschäftigt ein kleines "Protokoll" zu schreiben, das es mir ermöglicht über RS232 Schnittstelle Befehle an den Mikrocontroller zu senden.
    Ein Befehl hat derzeit die Form: c123;
    Das abschließende Zeichen ist also ';'
    Es soll später einmal ein Wert auf den integer Wert '123' gesetzt werden.
    Ich habe mir gedacht gut, ich mache mir einen kleinen Buffer und zähle die aktuelle Position mit, das funktioniert soweit auch ganz gut, nur treten seltsame Dinge auf. Zum einen werden einige Ausgaben mehrfach ausgegeben und sobald ich eine Eingabe gemacht habe und er mir das Ergebnis angezeigt hat, funktionieren weitere Ausgaben nicht mehr. Es kommt nur noch "Befehl wurde abgeschlossen".
    Bin da so langsam mit meinem Latein am Ende, vielleicht entdeckt ihr ja den Denkfehler.
    Ich verwende die UART Lib von Peter Fleury.
    #define BUFFER_SIZE 128
    unsigned char buffer[BUFFER_SIZE];
    unsigned char buffer_temp[BUFFER_SIZE];
    unsigned char buff_ptr = 0;
    while(1) {
    c = uart_getc();
            if (c & UART_NO_DATA)
            else
                buffer[buff_ptr] = (unsigned char)c;
                if (++buff_ptr >= BUFFER_SIZE)
                    buff_ptr = 0;
                if (buffer[buff_ptr-1] == ';')
                    uart_puts("Befehl wurde abgeschlossen \n");
                    uart_puts("Buffer Zaehler: ");
                    uart_puts(itoa( buff_ptr, s, 10));
                    uart_puts("\n");
                    // Buffer kopieren
                    for (int i=0; i < BUFFER_SIZE; i++)
                        buffer_temp[i] = buffer[i];
                    // Kommando auswerten
                    if (buffer_temp[0] == 'c')
                        char iTemp[3];
                        // Zalen auslesen
                        for (int i=0; i<3; i++)
                            iTemp[i] = buffer_temp[i+1];
                        int a;
                        a = atoi(iTemp);
                        uart_puts("Zahlenwert lautet: ");
                        uart_puts(itoa( a, s, 10));
                        uart_puts("\n");
                    // Buffer löschen
                    buff_ptr = 0;
                        buffer[i] = 0;
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Wie machst du die Eingaben, mit einem Terminal-Programm? Schließt du dort die Eingabe mit <Return> ab? Dann wäre dieses
    schon mal nachvollziehbar.
    Aber was meinst du hiermit:
    Was genau wird wann mehrfach ausgegeben?
    PS: Der doppelte Puffer macht hier keinen Sinn. Wozu soll der gut sein?
    Stefan
    Hallo Stefan,
    die Eingabe wird durch ein Enter abgeschlossen (C# mit WriteLine()).
    Wenn ich als Bsp. "c123;" eingebe, dann bekomme ich im Terminal folgende Ausgabe
    Buffer Zaehler: 6
    Buffer Zaehler: 6
    Zahlenwert lautet: 123
    der doppelte Buffer sollte den Sinn haben, falls neue Zeichen eingehen während die Verarbeitung läuft, der Buffer nicht zerschossen wird aber du hast recht, kann ja gar nicht passieren. Somit ist der doppelte Buffer tatsächlich Unsinn.
    Edit:
    So habe das mal im Terminal Programm unter C# mit der Funktion Write() versucht, das funktioniert einwandfrei.
    Geändert von daniel.weber (30.03.2011 um 16:24 Uhr)
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  1. Über UART empfangener Text auswerten in einer If-Schlaufe
    Von Barracuda_cy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 20:03
  2. AVISARO WLAN verschluckt at kommandos
    Von aphex-world im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 17:13
  3. Über RS232 Wort Empfangen und auswerten
    Von winke im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 20:30
  4. PWM vom ADXL im Atmega8 auswerten über ICP1 (PB0)
    Von Grave80 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 21:16
  5. Uart Receiver daten speichern und auswerten wie mach ich das
    Von malius im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 09:34
