Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bootloader für ATMEGA8 für die RS232
    Moin allerseits,
    ich hoffe ich bin hier richtig. Für meine Batchelor Thesis will ich ein Roboter programmieren. Nur leider stoße ich am anfang schon auf eine große Hürde, und zwar benötige ich ein Bootloader, für das RN-MEGA8PLUS Board, für den RS232 Anschluss.
    Ich habe das Internet schon durchforstet und nur welche für den ISP Anschluss gefunden, es kann gut sein, dass ich welche übersehen habe. Ich wollte das Board entweder mit C oder Assembler programmieren und nutze dafür AVR Studio 4.
    Zur Zeit habe ich nich den Atmega8 drinn, aber warscheinlich wird er irgendwann mal aufgwertet, wenn er an seine Speicherplatzbegrenzung kommt.
    Kann mir vielleicht einer helfen?
    Joern
    Moin moin.
    Hier gibt es welche http://s-huehn.de/elektronik/bootloader/bootloader.htm bei Bascom soll aber auch der MCS Boodloader dabei sein?
    Gruß Richard
    1
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Ich benutze den AVRootLoader http://www.mikrocontroller.net/topic/95839#1820493 und bin sehr zufrieden damit.
    sast
    Geändert von sast (30.03.2011 um 07:32 Uhr)
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Danke, danke für die großartige Hilfe.
    Ich werde heute abend oder morgen Nachmittag die einzelnen Bootloader ausprobieren und gucken mit welchem ich am besten zurecht komme^^
    mhh...
    irgendwie will es nicht funktionieren. Weder mit Windows XP noch mit Windows 7.
    Zur Info:
    Ich wollte das Programm über einen USB Konverter, der von USB auf RS232 übergeht auf den Rx und Tx anschluss liefern. Nur leider will das nicht funktionieren. Meine PC's können keinen Kontakt zum Board herstellen.
    Das Board zieht um die 20mA Strom und wird mit 16V versorgt. Die Bauteile werden auch nicht heiß, und lötfehler finde ich auf der Platine ebenfalls nicht.
    Hat vielleicht noch einer ne idee wodran es liegen kann?
    Zitat Zitat von Joern S. Beitrag anzeigen
    mhh...
    Zur Info:
    Ich kenne das Board nicht, aber es kann sein das Du dafür ein so genanntes Null Modem Kabel brauchst.
    Dort sind RXD und TXD gekreuzt .......
    PC-----------µC
    RXD---------TXD
    TXD----------RXD
    GND---------GND
    Beim µC und PC müssen gleiche Baudraten eingestellt sein. Beim PC Baud, 8,N,1 Fluss Kontrolle KEINE.
    Dann sollte sich etwas "Bewegen".
    Gruß Richard
    Nur um ganz sicher zu gehen.
    Dir ist schon klar, dass du zuerst den Bootloader über ISP auf den Controller bringen musst, bevor du den RS232 Anschluss zum Laden der Hexfiles nutzen kannst. Der versteht sonst nicht was die Daten auf der seriellen Schnittstelle bedeuten.
    Ansonsten gilt was Richard sagt. Masse muss verbunden sein und RX und TX sollten richtig angeschlossen sein. Kann man auch einfach mal tauschen um es zu testen. Du hast doch hoffentlich auch einen Pegelwandler vor dem Controller?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    1
    Pegelwandler hat das Board. Ich befürchte auch das du vermutlich noch nicht das Bootloader-Programm per ISP aufgespielt hast. Du solltest Anfangs nach dem Aufbau ruhig erstmal eine weile mit ISP programmieren bevor du zu einem Bootloader übergehst. Bei der Bootloader Sache gibts immer einige Fallstricke, daher ist ISP eigentlich die einfachere Art der Programmierung.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Hmmm, ich kann mir kaum vorstellen das Mensch den Bootloader per RS232 "aufspielen" will, aber angeblich hat man auch schon Pferde Ko***** sehen. Vor dem Aufspielen vom Bootloader sollten auch die dazu nötigen Fuse Bit's gesetzt sein.
    Gruß Richard
  1. ATMega8: Interrupts im Bootloader
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:40
  2. Fusebit Q (Bootloader) beim Atmega8 ?
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 13:40
  3. MCS-Bootloader für ATmega8 und ATmega88 compilieren
    Von felack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 14:47
  4. C-Programme per RS232 übertragen (Bootloader)
    Von topsport im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 15:42
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 13:24
