Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Asuroprojekt mit Odometrie und LCD-Display
Baum-Darstellung
  1. #12
    8
    Hier zuerst mal dein etwas umformatierter Code:
    PHP-Code:
    #include "stdlib.h"
    #include "asuro.h"
    #include "lcd.h"
    #include "i2c.h"
    int o 1;
    void start(int speed)
    int keys;
    int i 1;
    int zaehler ;
        while(
    >0)
    keys PollSwitchLCD();
            if (
    keys LCD_KEY_YELLOW)        //schwarzer Taster
                while (
    zaehler == 0)
                    if(
    speed 355)                    //Geschwindigkeit erhöhen
    speed speed +10;
    ClearLCD();
    PrintSetLCD(0,0,"Geschwindigkeit");
    SetCursorLCD(01);
    zaehler  zaehler +1;
    PrintIntLCD(speed);
    zaehler  zaehler +1;
            else if (
    keys LCD_KEY_RED )    //roter Taster
    {                                //wechseln von der Geschwindigkeiseinstellung
    0;                            //in den Messbetrieb
                else if (
    keys LCD_KEY_BLUE )    //Blauer Taster
                        while (
    zaehler == 0)
                            if(
    speed >0)
    speed speed -10;                //Geschwindigkeit vermindern
    ClearLCD();
    SetCursorLCD(01);
    PrintIntLCD(speed);
    zaehler  zaehler +1;
    zaehler  zaehler +1;
            if(!
    keys)                // für das einmalige hochzählen beim drücken eines knopfes
    Msleep(100);
    zaehler 0;
    o--;
    //Hauptprogramm
    int main(void)
    //Geschwindigkeit
        //void int speed = 100;
    int speed 100;
    Init();
    InitI2C();
    InitLCD();
    GREEN_LED_ON;
        while(
    0)
    SetCursorLCD(01);
    PrintIntLCD(speed);
    start(speed);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(speed,speed);
    return
    0;
    Was mir als Wichtigstes erscheint: Eigentlich dürftest du nur einmal eine Ausgabe von speed erhalten, denn nach dem ersten Aufruf von start() wird o (sehr schlechter Variablenname!) zu 0 und das Programm verläßt nach MotorSpeed(); den asuro (und verschwindet im Nirwana!):
    PHP-Code:
        while(0)
    PrintIntLCD(speed);
    start(speed);
    MotorDir(FWD,FWD);
    return
    0;
    Zur besseren Übersichtlichkeit würde ich die if/else-Verschachtelungen in Start() durch switch/case ersetzen. Dann würde ich das Hauptprogramm in eine Endlosschleife packen und dann einen neuen Versuch starten.
    "Würde", denn ohne LCD mit seiner Lib und der I2C-Lib kann ich nun überhaupt nichts mehr selbst testen, ich kann's nun nicht mal mehr übersetzen. :(
    Aber egal, mach mal weiter.
    Edit: Anstelle von while(o > 0) ein while(1) wäre ein schneller Test für die start()-Funktion ohne Motorbewegung. ;)
    Geändert von radbruch (31.03.2011 um 19:56 Uhr)
  1. Odometrie
    Von HAWK-Matze im Forum Asuro
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 09:40
  2. Odometrie die 10.000
    Von NebuK im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 13:02
  3. odometrie
    Von Toschtosch im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 19:52
  4. Navigation mit Odometrie
    Von Rosowitsch im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 16:36
  5. Odometrie LED
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 20:29
