Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aus Uni mach Bi
    Neuer Benutzer
    Aus Uni mach Bi
    wenn bei einem Schrittmotor "uniploar" bedeutet, dass es ein Mittenabgriff gibt (daher auch sechs Anschlussdrähte), dann kann man doch aus jedem unipolaren Schrittmotor einen bipolaren Schrittmotor machen, indem man einfach die beiden Mittenabriffe nicht auf Masse legt, sondern "in der Luft hängen lässt"?!
    Ist das richtig?
    Grüße!
    Zitat Zitat von Robby-Tobby Beitrag anzeigen
    ... dann kann man doch aus jedem unipolaren Schrittmotor einen bipolaren Schrittmotor machen, indem man einfach die beiden Mittenabriffe nicht auf Masse legt, sondern "in der Luft hängen lässt"?!
    Ist das richtig?
    Wenn es um Wandeln uni/bi geht schon, danach muss man aber am beiden Enden angeschlossene Wicklungen/Spulen entsprechend steuern, was bei "in der Luft hängenden" leider nicht geht. Bild
    Das ist richtig, siehe auch http://www.rn-wissen.de/images/b/be/...orprinzip3.gif
    Nur Motoren mit fünf Anschlüssen (die Mittelanzapfungen sind intern verbunden) lassen sich nicht bipolar betreiben. In einigen Scannern habe ich allerdings schon Motoren mit fünf Anschlüssen gefunden, bei denen diese Verbindung von außen leicht aufgetrennt werden konnte.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Robby-Tobby!
    Das ist richtig. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Nennstrom dann um den Faktor 1/Wurzel(2) (also ungefähr *0,7) kleiner ist als beim unipolaren Betrieb. Das sieht man leicht, wenn man berücksichtigt, dass die (Verlust)leistung gleich bleiben muss. Es gilt P=I²*R, und R wird wegen der Reihenschaltung verdoppelt, also muss sich I² halbieren. Dafür steigt im unteren Drehzahlbereich das Drehmoment, fällt aber nach oben hin schneller ab als beim uniölaren Betrieb oder einem Motor mit 8 Anschlüssen, der bipolar parallel betrieben wird. Das höhere statische Moment kommt daher, dass die doppelte Spulenfläche im Einsatz ist. Die geringere Dynamik resultiert aus der um den Faktor 4 höheren Induktivität, wodurch sich die elektrische Zeitkonstante verdoppelt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  1. Mach 3-> Schrittmotorsteuerung
    Von PregLizZz im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 08:36
  2. Hilfe bei MACH
    Von Donald169 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 07:38
  3. was mach ich nur falsch
    Von Kozmo im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 09:14
  4. was mach ich falsch
    Von fotomarco im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 00:32
  5. Was mach Ich falsch?
    Von rnhvw im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 16:29
