Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: handy funksignale
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    allerdings die led´s sind in der platine eingegossen und mit lautsprecher immer dran bauen is auch ne die lösung... ich könnte ja mal die länge des drahtes messen die a, blinklicht dran sind und dann an den adc hängen ma sehen wies funzt
    Ich hab damals in der Schule mal eine kleine Schaltung gebaut, die sehr empfindlich auf diese Handysignale reagiert hat.
    Muss ich nochmal raussuchen, wie das funktioniert hat.
    Ich glaub, das war eine Parallelschaltung aus einer Diode und nem Kondensator. An beiden Enden jeweils ein kurzes Stück Draht als Antenne und dort dann auch gleich abgreifen und Spannung messen.
    wäre nett danke Bild
    prinzipiell reicht ein Draht am ADC Pin. Wenn du daraus eine Spule machst, dürftest du den Effekt ev. noch etwas verstärken können.
    Eine andere Möglichkeit wäre, ev. Mosfet zum durchschalten zu bewegen. An die Gateelektrode wieder eine kleine Antenne.
  1. Handy Fernschalter, welches Handy welche Elektronik?
    Von sony-psp007 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 18:35
  2. 2 LCD aus handy
    Von tzlo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 16:41
  3. Funksignale mit ATmega128 verarbeiten?
    Von taylor22 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 22:17
  4. funksignale in mikrocontroller einlesen
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 15:38
  5. Handy
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 20:03
