Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: PORTC bei Atmega16 hat Problem
    Kehnert
    Auch wenns nicht zum Thema passt, aber da ich es angeschnitten habe:
    Vielen Dank an Micha vom BASCOM-FORUM für die Hilfe. Nun bin ich
    auch Mitglied dort... eine prima Ergänzung zum RN. VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    westliches Pannonien
    Hab mir mal kurz Zeit genommen und das ganze selber ausprobiert.
    Mit Mega32 und myAVR USBlight Programmer.
    -Mit dem Programmer zugehörigen Programm zum Flashen klappt es wie es soll, JTAG ausschalten und bleibt ausgeschaltet.
    -Aus Bascom heraus dasselbe.
    -Der Befehl lautet:"Disable JTAG" ist ein Schreibfehler in der Hilfe. Auch damit lässt sich JTAG deaktivieren.
    Rone
    Kehnert
    Hallo, Rone und alle, die es lesen.... Ich habe warscheinlich vergessen, nach dem
    Umfusen die Betriebsspannung des Atmega16 wegzunehmen. Jetzt funktioniert alles.
    War sicher meine Dussligkeit. Trotzdem vielen Dank an alle. VG micha
    Warum sollte man den µC aus- und wieder einschalten müssen, um die Fuse bits permament zu setzen? Es reicht absolut, den Programmiermodus zu beenden. Dazu kann man den µC ausschalten, muss aber nicht.
    Seite 224 ATMEGA8 Manual:
    Latching of Fuses The fuse values are latched when the device enters Programming mode and changes of the
    fuse values will have no effect until the part leaves Programming mode. This does not apply to
    the EESAVE Fuse which will take effect once it is programmed. The fuses are also latched on
    Power-up in Normal mode.
  1. Atmega16, PortC=Ausgang: einzelne Pins schalten nicht auf 0
    Von Dolfo im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 11:54
  2. PORTC - PORTD - Problem
    Von s.o. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 18:47
  3. atmega16 Probleme mit PORTC
    Von arser im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 16:30
  4. Problem mit PORTC - Motoren und Leds
    Von Basti_x im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 12:03
  5. ATMega16 und 32(PORTC)?
    Von kautz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 13:00
