Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: PORTC bei Atmega16 hat Problem
    Kehnert
    Ich möchte den PORTC des Atmega16 als 8-bit-Datenausgang nutzen,
    jedoch kommen undefinierte Daten beim Beschreiben des PORTs heraus.
    Die einzige "Beschreibbarkeit" ist 255, also 11111111. Ansonsten lassen
    sich einige BITs nicht auf 0 setzen. Ich vermute einen Vorrang der
    Doppelbelegung der PINs. Frage: Wie kann man diesen PORTC so
    einrichten, dass er für diesen Anwendungsfall funktioniert?
    Vielen Dank und viele Grüße, Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    Hast du denn an den Klassiker gedacht, JTAG abzuschalten?
    Ansonsten hat der PortC keine Zusatzfunktionen, die dir in die Quere kommen könnten.
    Kehnert
    JTAG ist mir leider kein Begriff. Wenn das der Grund sein sollte, wie
    schaltet man den ab. Bisher betreibe ich den Atmega16 bisher im
    Auslieferszustand, werde ihn jedoch auf einen Baudratenquarz umfusen.
    jedoch muss erst der PORTC funktionieren. Für einen Tip, wie diese
    Abschaltung funktioniert, wäre ich dankbar. Bin Umsteiger von
    Atmega8 auf Atmega16. VG Micha
    Kehnert
    Ach so.... hatte ich vergessen, ich programmier in BASCOM,
    schätze jedoch, das Problem ist Sprachenunaghängig oder
    eine Fusebit zu setzen? Vielen Dank und viele Grüsse, Micha
    Wenn du eh die Fuses änderst, dann schalte JTAG ENABLE auf DISABLE.
    Kehnert
    OK, JTAG auf DISABLE...
    Wichtig ist jedoch, dass im die Ports für RX und TX noch
    als UART laufen!
    VG Micha
    Die liegen doch auf PortD und haben mit JTAG nichts zu tun.
    Kehnert
    OK, ich nahm an, dass JTAG alle Alternativbelegungen steuert. Ich werds probieren,
    wichtig ist dass PORTC 8-bit-weise angesteuert werden kann, ohne Zusatzfunktionen
    und alle anderen Funktionen auf den anderen PORTs so bleiben.
    Kehnert
    Das JTAG-Fusebit habe ich geändert und das Ergebniss entspach danach
    meinen Vorstellungen. Leider setzt sich dieses JTAG-Fusenit nach jedem
    Programmflash wieder zurück. Da ich später auch das Fusebit für den
    Quarzoszillator gesetzt habe, welches auch nach einem Programmflash
    stabil bleibt, setzt mich das doch etwas in Erstaunen! Ich kann doch nicht
    dauernd nur dieses Bit umfusen, immer wenn ich einen Programmflash
    mache - die Schaltung ist noch in Entwicklung. Gibts da noch was Besseres
    oder mache ich was falsch? VG Micha
    NRW
    Hallo hardware.bas,
    Ich kann doch nicht dauernd nur dieses Bit umfusen, immer wenn ich einen Programmflash mache
    mit der Compiler Directive $PROG kann man Fuses beim Schreiben des Programmes verändern. Nicht, daß das irgendwo in Deinem Programm steht. (Das wird zB automatisch ins Programm eingefügt, wenn man auf der "Lock und Fuses Bits" Seite mit dem "Write PRG" Button spielt. Sonst mal das Programm posten.
  1. Atmega16, PortC=Ausgang: einzelne Pins schalten nicht auf 0
    Von Dolfo im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 11:54
  2. PORTC - PORTD - Problem
    Von s.o. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 18:47
  3. atmega16 Probleme mit PORTC
    Von arser im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 16:30
  4. Problem mit PORTC - Motoren und Leds
    Von Basti_x im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 12:03
  5. ATMega16 und 32(PORTC)?
    Von kautz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 13:00
