Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: PORTC bei Atmega16 hat Problem
    Kehnert
    Ich möchte den PORTC des Atmega16 als 8-bit-Datenausgang nutzen,
    jedoch kommen undefinierte Daten beim Beschreiben des PORTs heraus.
    Die einzige "Beschreibbarkeit" ist 255, also 11111111. Ansonsten lassen
    sich einige BITs nicht auf 0 setzen. Ich vermute einen Vorrang der
    Doppelbelegung der PINs. Frage: Wie kann man diesen PORTC so
    einrichten, dass er für diesen Anwendungsfall funktioniert?
    Vielen Dank und viele Grüße, Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    Hast du denn an den Klassiker gedacht, JTAG abzuschalten?
    Ansonsten hat der PortC keine Zusatzfunktionen, die dir in die Quere kommen könnten.
    Kehnert
    JTAG ist mir leider kein Begriff. Wenn das der Grund sein sollte, wie
    schaltet man den ab. Bisher betreibe ich den Atmega16 bisher im
    Auslieferszustand, werde ihn jedoch auf einen Baudratenquarz umfusen.
    jedoch muss erst der PORTC funktionieren. Für einen Tip, wie diese
    Abschaltung funktioniert, wäre ich dankbar. Bin Umsteiger von
    Atmega8 auf Atmega16. VG Micha
    Kehnert
    Ach so.... hatte ich vergessen, ich programmier in BASCOM,
    schätze jedoch, das Problem ist Sprachenunaghängig oder
    eine Fusebit zu setzen? Vielen Dank und viele Grüsse, Micha
    Wenn du eh die Fuses änderst, dann schalte JTAG ENABLE auf DISABLE.
    Kehnert
    OK, JTAG auf DISABLE...
    Wichtig ist jedoch, dass im die Ports für RX und TX noch
    als UART laufen!
    VG Micha
  1. Atmega16, PortC=Ausgang: einzelne Pins schalten nicht auf 0
    Von Dolfo im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 11:54
  2. PORTC - PORTD - Problem
    Von s.o. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 18:47
  3. atmega16 Probleme mit PORTC
    Von arser im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 16:30
  4. Problem mit PORTC - Motoren und Leds
    Von Basti_x im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 12:03
  5. ATMega16 und 32(PORTC)?
    Von kautz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 13:00
