Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Tonerzeugung mit Timer funktioniert nicht wie gewollt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Zitat Zitat von Patrick91 Beitrag anzeigen
    Hmm ich ... ich glaube ich hab das Brett vorm kopf gefunden, die Schleife dauert ja länger als einen Takt
    A-HA!
    ...also ich noch aurechnen wie viel Takte ein schleifendurchlauf ist, oder?
    Nein, denn die Laufzeit variiert ja (je nach dem welches if oder else da nun gerade konkret durchlaufen wird).
    Statt dessen lässt du den Timer Interrupts in einem festen Abstand erzeugen (das ist dann deine Zeitbasis). Dieser Abstand muss aber groß genug sein, dass der Interrupt-Code (und zwar der Worst-Case) darin auch "Platz findet". Eine weitere Erhöhung der Auflösung ist dann nur noch durch einen schnelleren Prozessor-Takt möglich.
    Stefan
    Gut , ich bin zu dem ergebnis gekommen, das mein takt zu langsam ist um den Ton so zu erzeugen, wie ich es ursprünglich vor hatte.
    Insgesammt sind es 12 Töne, die ich erzeugen möchte, wäre es eine idee, für jeden ton eine eigene funktion zu schreiben und die dann in inline assembler zu implementieren?
    z.B. den Ton 2000Hz, wie müsste ich da vorgehen?
    sowas in der art:
    void ton(void) {
      for(i; i<dauer;i++) {
        asm volatile ("sbi PORTD, 7");
        asm volatile ("nop");
        asm volatile ("cbi PORTD, 7");
    Da müsste man das ja dann nur ausrechnen, wieviele nops man braucht
    (werden dann wohl einige sein)
    oder hat noch jemand eine andere idee?...
    EDIT²:
    Hat sich erledigt, habs mit assembler und for-schleifen gemacht
    nach ein bisschen feintuning funktionierts wunderbar.
    Geändert von Patrick91 (27.03.2011 um 08:55 Uhr)
    Hi Patrick,
    schön wenns jetzt funktioniert.
    ... oder hat noch jemand eine andere idee? ...
    Ich habe (m)einen Tongenerator mit meiner Standard-wait-Funktion geschrieben . . . die ich vor Ewigkeiten irgendwo abgekupfert hatte. (Zweck in diesem Fall: der Controller wartet auf ein high oder low an einem Pin und startet bei erkanntem Level einen kurzen Ton - das Ganze dient dazu, SEHR kurze Spikes zu erkennen - ohne dauernd aufs Oszi schauen zu müssen). Diese Funktion habe ich als Millisekunden- und manchmal (beim 20-MHz-Quarz) als Mikrosekunden-routine. Allgemein bekannter Nachteil: der Controller tut sonst "nix" - was nicht ganz stimmt: z.B. Interrupts muss er trotzdem arbeiten - dabei stimmt dann natürlich die Routinendauer nicht mehr.
      *** Aufgabenstellung : Tongenerator am baby orangutan B-168-20MHz
            Der Pin PD7 am "linken, unteren" Eingang der pololu-Platine wird auf
            Pegel 1 (ca. + 5V) überwacht. WENN dieser Pegal ansteht, dann wird am
            Port PB2 (links, fünfter von oben)  ein Signal von etwa 1000 Hz ausgegeben.
            Ton: aktuell (11. Jan. 10) ca. 2,5 kHz bei "990" in waitms             */
    // =====  Subroutinen  =============================================================
    /*### Programm pausieren lassen  !! Der Pausenwert ist nur experimentell !*/
    void waitms(uint16_t ms)
       for(; ms>0; ms--)
          uint16_t __c = 4000; // Dieser Wert bestimmt die Laufdauer ! ! !
          __asm__ volatile (
             "1: sbiw %0,1" "\n\t"
             "brne 1b"
             : "=w" (__c)
             : "0" (__c)
    // =====  ENDE    Subroutinen  =====================================================
    Die Tonerzeugung könntest du wesentlich einfacher mit Timer2 im CTC Mode haben.
    Du müsstest nur den Compare Match Wert entsprechend der gewünschten Frequenz setzen.
    Den Timer lässt du so lange laufen, wie du den Ton ausgeben möchtest.
    Zitat Zitat von lokirobotics
    Die Tonerzeugung könntest du wesentlich einfacher ... haben ...
    Nein. Denn das ziemlich alte Programm läuft, ist im Controller, die Schaltung funktioniert - also wäre alle neue Mühe nur mehr Arbeit. Die Timermethode habe ich stellenweise auch. Aber die zitierte Fragestellung war ja anders:
    Sry, aber ich meinte Patrick91
  1. Timer Overflow funktioniert nicht [erledigt]
    Von robo junior im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 17:15
  2. BackLED blinken nicht wie gewollt??
    Von MCClane im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 15:47
  3. For-Next-Schleife läuft nicht so wie gewollt :(
    Von jagdfalke im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 16:20
  4. Timer funktioniert nicht
    Von barlip im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 12:33
  5. RC5 mit Timer kombinieren funktioniert nicht
    Von Enrico3 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 18:00
