Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Tonerzeugung mit Timer funktioniert nicht wie gewollt
    Hallo, ich hänge seit 2 Stunden an einem einfachen Problem.
    Mein Timer funktioniert nicht wie er soll, ich will Töne mit möglichst exakten Frequenzen erzeugen.
    Aus diesem Grund verwende ich Timerß0 ohne Prescaler. Zusätzlich beträgt der reload 255.
    Allerdings passen die töne nicht, und ich komme nicht drauf, wieso...
    Es wäre nett wenn mir jemand zeigt, wo sich das gehölz vor meinem kopf befindet
    volatile unsigned short sound_count=0;
    volatile unsigned short sound_fcount=0;
    volatile unsigned char sound_state=0;
    volatile unsigned short sound_length=0;
    volatile unsigned short sound_freq=0;
    void Sound_Beep(unsigned short freq, unsigned short length)
    	sound_length=(F_CPU*length)/1000;
    	sound_freq=(F_CPU/2/freq);
    	sound_state=0;
    	sound_count=0;
    	sound_fcount=0;
    	//Enable timer
    	TCNT0=255;
    	TCCR0=(1<<CS00);
    ISR (TIMER0_OVF_vect)
    	sound_count++;
    	if (sound_count>sound_length)
    		PORTD&=~(1<<7);
    		TCCR0=0;
    	sound_fcount++;
    	if (sound_fcount>sound_freq)
    		sound_fcount=0;
    		if (sound_state==0)
    			sound_state=1;
    			PORTD|=(1<<7);
    		else
    			sound_state=0;
    			PORTD&=~(1<<7);
    	TCNT0 = 255;
    Geändert von Patrick91 (26.03.2011 um 22:04 Uhr)
    NRW
    133
    ohne daß ich jetzt die Sprache C verstehen würde, fehlten mir noch einige Infos:
    Welchen µC verwendest Du?
    Mit welchem Takt soll er laufen?
    Mit welchem Takt läuft er tatsächlich? (Fuses alle richtig?)
    Was bedeutet Töne passen nicht? Wie groß ist die Abweichung
    Der quarz ist 3686400 Hz. Es ist ein Atmega8.
    Die Fuses sitzen auf: High: 0xFD Low: 0xD9. Die müssten eigentlich passen...(ExternalResonator middle frequency).
    Die Töne haben geschätzt eine abweichung von einer million Herz.
    Also wenn ich einen Ton spiele mit 2134 als Vorhabe, dann Messe ich ca. 685 Hz
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Zitat Zitat von Patrick91 Beitrag anzeigen
    Es ist ein Atmega8.
    Also ist es es ein 8-Bit-Counter.
    Dann verrate uns jetzt mal ganz genau im Detail, wie du dir hiermit
    eigentlich den genauen Ablauf vorgestellt hast.
    Im Augenblick werden die Interrupts direkt hintereinander ausgeführt. Genauso gut hättest du den Code auch einfach nur in eine Endlosschleife in main packen können, das wäre auf das Selbe raus gekommen.
    Stefan
    Ich hatte anfangs keinen reload, da ich es erstmal mit dem normalen Pufferüberlauf probieren wollte, hier war die auflösung der erzeugbaren Frequenzen aber zu Grob (2100 und 2300) ergaben den gleichen ton.
    Aus diesem Grund habe ich das reload inzugefügt, jetzt passt aber überhauptnix mehr.
    Natürlich hast du recht, hätte das jetzt so funktioniert, dann hätte ich den Timer auch wieder rausgeschmissen
    EDIT:
    Die initialisierung:
    //Enable 8-Bit Counter0 overflow Interrupt
      TIMSK|=(1<<TOIE0);
      sei();
    Ich sehe immer noch keine detaillierte Beschreibung wie du dir den Ablauf vorstellst. Was denkst du z.B., wie deine Zeitbasis aussieht?
    Stefan
    Wo ist die Initialisierung des Timers, bzw. wie sieht sie aus?
  1. Timer Overflow funktioniert nicht [erledigt]
    Von robo junior im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 17:15
  2. BackLED blinken nicht wie gewollt??
    Von MCClane im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 15:47
  3. For-Next-Schleife läuft nicht so wie gewollt :(
    Von jagdfalke im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 16:20
  4. Timer funktioniert nicht
    Von barlip im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 12:33
  5. RC5 mit Timer kombinieren funktioniert nicht
    Von Enrico3 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 18:00
