Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Bau eines 6 Achsen Gelenkroboterarms in Faserverbundbauweise [Bauthread!]
    Stralsund
    Mein Vorschlag wäre es die Software auf die genaue Variante hinzubauen. Und anschließend einen "Übersetzer" für die ungenaue Variante danzuhängen. Erspart später viel Arbeit
    Möglich ist das etwas für euch! http://www.austriamicrosystems.com/e...otary-Encoders
    Gruß Richard
    Augsburg
    Hallo Phillip,
    ich hoffe du/ihr habt euch nicht durch unsere Kommentare nicht von eurem Vorhaben abhalten lassen. Man stellt sich halt die Sache am Anfang immer recht einfach vor.
    Wenn man dann mal etwas detaillierter über das Thema nachdenkt, gibt es eine Menge an Problemen, für die es Lösungen zu suchen gibt.
    Ein einfacher Dummy-Roboter ist nicht schlecht zum "lernen", aber in meinen Augen schon ein Rückschritt in eurem großen Vorhaben. Grund ist einfach, das ihr nich arg lang Freude daran haben werdet.
    Selber baun würd ich den Dummy-Roboter nicht, kostet nur einen Haufen Zeit und Geld. Solche Bausätze kriegt man mittlerweile nachgeschmissen.
    Gutes Beispiel:
    Roboterarme von AREXX
    http://www.reichelt.de/Elektronik-Le...60f6146d905d8b
    Gibt es bei Reichelt oder in diversen Onlineshops in verschiedenen Größen.
    Werden mit allen Servos und einem ATMEGA64 Board geliefert, kann über C programmiert werden. Kostet komplett 119 Euro.
    Wenn ihr später einen "professionelleren" Roboter baut, fahrt ihr mit dem ATMEGA64 recht gut, da sind einige Möglichkeiten vorhanden...
    Gruß Joe
    Moin,
    ich werde jetzt erstmal einen kleinen 6 Achsen Dummie Roboter bauen.
    Die Kosten halten sich dafür ja in Grenzen. Während ich den Dummie baue, plane ich den Richtigen aber natürlich noch weiter durch.
    Hier ist ein Arm-Segment-Prototyp des Dummie Arms:
    10min zeichnen 10min fräsen (Vorschub viel zu langsam eingestellt -.-)...
    Die Gelenkabstände und alle Maße sind noch richtig.
    Gruß Philipp
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC06887.JPG   DSC06886.JPG
    Niklasdorf
    Das Segment sieht schon sehr gut aus und ist sehr präzise.
    Mach weiter so.
    MfG Hannes
    Jo, Danke.
    ich werde den fertigen Roboter Arm Frässatz bei Interesse als G-Code hochladen.
    (Für jedes Glied ein Code, da Verfahrweg auf max. 280x 200 y begrenzt)
    Als Material werde ich wohl 6mm Depron nehmen. (Siehe Prototyp)
    In jedes Glied kommt ein Servo, das per Hebelstange an das nächste Gelenk gekoppelt ist.
    Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt immerhin ein bisschen zu der Roboterbasisachse hin.
    Gruß Philipp
    PS: Irgendwie muss ich die Ecken aber noch schärfer bekommen.. evt. Overdrive runter....
    EDIT: @ Richard
    Jop! Das ist was für uns. Danke! Ich muss nur noch einmal gucken wie und was...
    Geändert von Faser (16.04.2011 um 12:14 Uhr)
    Dresden
    Lass ihn doch mit dem Fräser leicht in die Ecken reinfräsen, solange es nicht der Stabilität schadet. Hab sowas eigentlich schon hin und wieder gesehen bei Frästeilen, hauptsache die geraden Flächen sind da, die Ecke selbst brauchst ja eigentlich nicht. Ist eigentlich sogar besser wegen der geringeren Kerbwirkung. Wie sähe es eigentlich mit Winkelgetriebe oder sowas aus? Dann könnte man zumindest die Servos vom "Unterarm" auf die andere Seite des "Ellbogens" setzen und den Rest dann über Wellen und Getriebe zum Endeffektor bringen. Wenn das Getriebe genauso schwer wie die Servos wäre bringt das allerdings auch nichts. Bei richtigen Industrierobotern werden da sogar recht kleine Getriebe und Wellen verwendet, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden und direkt an der Achse dann über ein Harmonic-Drive-Getriebe auf die Nutzdrehzahl heruntergesetzt, ist auch günstig vom Gewicht, allerdings sind die letzteren Getriebe auch eher was für Profis.
    Normalerweise bohrt man einfach genau in die Ecke ein Loch, so ist die Ecke frei und es gibt kaum Einbußen in der stabilität.
  9. #29
    Stralsund
    Letzteres kann ich nur bestätigen, das sieht man ja bei der Schwalbenschwanzführung von Fräsen und Drehmaschinen.
    Außerdem wird so vermieden, dass das Teil in der Ecke reißen kann. Siehe Blechkonstruktionen.
  10. #30
    Ja das Eckenproblem habe ich auch schon wie oben beschrieben gelöst. im Moment bin ich gerade dabei den Arm Fräsfertig zu zeichnen.
    ist gar nicht so einfach...
    Gruß Philipp
  1. Entwicklung und Bau eines 6 Achsen Gelenkroboterarms
    Von Edding im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 14:20
  2. Achsen eines Deltaroboters synchronisieren
    Von darkdani im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:22
  3. 7 achsen vs. 6 achsen
    Von rosetta im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:16
  4. 3 Achsen CNC Controler
    Von unleashed im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 12:24
  5. Achsen
    Von comzine im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.04.2004, 09:50
