Ergebnis 1 bis 10 von 131
Thema: 50 LEDs and ~230V mit Dimmer
    Für mich ist nur fraglich, ob sich die Spannungen in Sperrrichtung richtig auf serielle LED's und die Gleichrichtungdiode verteilen. Vorsichtweise würde ich zumindest parallel zur LED's in Serie entsprechenden Widerstand anschliessen. Bild
    Näher, als du denkst!
    Nein, ich werde definitiv nicht alle LEDs in Reihe schalten! Ich werde immer 5 Stück in Reihe schalten.
    Könnte mir jemand einen Schaltplan zeichnen? Dann bestelle ich die Teile und werde natürlich berichten.
    Geändert von tach810i (09.06.2011 um 21:34 Uhr)
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Hmmm, das verstehe ich jetzt gerade nicht, bei einer Einweggleichrichtung werden nur die Positiven Halbwellen (von der Gleichrichter Diode) "durchgelassen", die LED's werden überhaupt nicht in Sperrrichtung betrieben. Zur Sicherheit kann man auch eine 2. Gleichrichter Diode am Ende der Kette setzen. Mit Ketten habe ich allerdings noch nicht gearbeitet, aber als Spannungs- Kontroll- Leuchte habe ich LED's mit Schutzdiode und Widerstand schon öfter an 230 VAC betrieben.
    Gruß Richard
    In der in Serie beschalteten Dioden wird sicher ein geringer Leckstrom fliessen und die Spannungsabfälle sich nach Lektströmen der sich in Kette befindlichen Dioden einstellen. Ich habe es nicht praktisch ausprobiert, ausser in einer Mikrowelle, wo ich aus Sicherheitsgründen (wegen 9 kV) zur jeder von ein paar (10 ?) sereiell geschalteten 1N4007 paralell 10M / 1W angeschlossen habe.
    Möglicherweise sind sie nicht nötig, aber die Mikrowelle funktioniert schon über 20 Jahre einwandfrei und es ist für mich zu riskant die Wiederstände zu entfernen um das zu ausprobieren. Bild
    Geändert von PICture (31.03.2011 um 22:41 Uhr)
    Könnte ich folgendes fertiges NT benutzen?:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjUwOTQ..._V_4_16_A.html
    Joa, warum nicht.
    Spannung am Netzteil: 12V
    LEDs insgesamt: 50
    LEDs pro Strang (Reihe): 5
    LED Spannung: 2V
    LED Betriebsstrom: 20mA
    Ich will den Vorwiderstand berechnen und prüfen, ob der Strom ausreicht.
    Ist das so richtig?
    2V * 5 LEDs im Strang = 10V
    12V - 10V = 2V
    Also müssen am Vorwiderstand 2V abfallen.
    R=U/I=2V/0,02A=100Ohm
    Der Vorwiderstand beträgt 100Ohm.
    R(LEDs)=U/I=10V/0,02A=500Ohm
    Der Gesamtwiderstand der LEDs eines Stranges beträgt 500Ohm.
    10 Stränge * (500Ohm + 100Ohm) = 6000Ohm = 6kOhm
    I=U/R=12V/6000Ohm=0,002A
    Das NT liefert 4,16A, was größer ist als 0,002A, also geht das klar.
    !! Das kann doch nicht sein, 0,002A ist doch zu wenig... !!
    Geändert von tach810i (07.04.2011 um 21:29 Uhr)
    Pasching OÖ
    Nach meiner Rechnung sind 10 x 600Ohm parallel 60 Ohm und nicht 6000.
    Grüsse Hubert
    ____________
    LEDs haben keine lineare Strom/Spannungskennlinie, daher ist diese Aussage sinnlos. Bei 10V fließen 0,02A, Wert ok, bei 9V fließen 0A, Widerstand unendlich (oder fast), bei 11V ist der Strom unendlich und die Dioden brennen durch. Für LEDs muß der Strom stabilisiert werden.
    MfG Klebwax
    12V - 10V = 2V
    Warum nimmst du nicht die 12 V und legst die einzelnen R-Leds's dafür aus? 12 -2 =10 10/0,02 = 500 Ohm. Also einfach 560 Ohm für jede einzelne LED wählen. Davon kannst Du dann soviel parallel schalten wie Dein Netzteil A liefern kann. Bild
    Da so verschaltet jede einzelne LED 20 mA zieht, muss das Netzteil 50x0,02A = 1A Bringen. Ob Du eine oder 50 "Lampen" im Haus einschaltest die 230 V brechen nicht zusammen, aber der Strohverbrauch steigt, Bei LED's ist das nicht anders solange jede für sich ihren eigenen 560 ohm R besitzt. Bild
    Gruß Richard
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 21:28
  2. TRIAC-Dimmer für 230V 1kW Verständnisfrage
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:08
  3. 230V Dimmer mit Triac
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 21:44
  4. 230V dimmer softwarefrage
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:05
  5. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 19:32
