Ergebnis 1 bis 10 von 131
Thema: 50 LEDs and ~230V mit Dimmer
    Näher, als du denkst!
    Hallo Bild
    Also dem Titel nach zu urteilen soll es sich bei meinem Projektlein um LEDs handeln Bild  .
    Festspannungsquelle + PWM ist also meine Wahl!
    Was die LED-Schaltung angeht dachte ich auch bis vor kurzem, am besten immer in LED-Gruppen parallel schalten. Aber folgende Seite hat meine Meinung geändert: ( http://www.moddingtech.de/tutorials/...-schalten.html )
    Danke @BMS für den Schaltplan. Der Pfeil, der auf die Spule/ZickzackLinine zeigt ist doch der Poti, oder? Sorry aber ich kenn mich noch nicht so gut aus... Wie würdest du einen Transistor/FET dahinter schalten? Was ist das Teil, welches mit 1mF beschriftet ist? Normaler Kondensator?
    Eine letzte Frage: Wie kann ich denn einen Steckdosen-Stecker an der Schaltung befestigen? Gibts die mit zB 2m Kabel dran so zu kaufen? Gibts da Sicherheitsrichtlinien? Wird das nicht verdammt HEISS?
    Sorry, dann habe ich mich in dem Thread so vertieft, dass ich dabei die alle "50 LED's" verloren habe. Bild
    Geändert von PICture (26.03.2011 um 22:05 Uhr)
    Ja, ein Poti.
    Ein Elko soll das wohl sein.
    Geändert von TobiKa (26.03.2011 um 21:45 Uhr)
    Danke, ihr seit eine SUPER Hilfe Bild
    So sollte der PWM Dimmer laufen Bild   hoff ich:
    Quelle: http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
    @PICture: na macht doch nichts Bild
    Wo/Welchen Trafo brauch ich?
    Was ist damit: ( http://www.moddingtech.de/tutorials/...-schalten.html ) LEDs parallel oder in Gruppen?
    Bei so breitem Spektrum der Anwendungen: von LED's bis zum Motoren, kann ich deine Fragen leider nicht beantworten, ännlich wie "Was für ein Vergaser brauche ich für alle mögliche Autos?" Bild
    Bei jeder realer Entwicklung sind zuerst konkrete Daten (z.B. Farbe/Spannung/Strom der LED's) notwendig. Wenn man mit LED's anfangen würde, dann würde ich Paralellschaltung mit seriellen Vorwiderständen (wie im Schaltplan) bevorzügen, danach die Trafospannung für annehmbaren Leistungsverlust wählen, usw.
    Bei 50 LED's wäre auch serielles Anschlissen mit Konstantstromquelle (KSQ) in jeder Reihe möglich, was jedoch höhere Spannung braucht, die wieder vom 555 IC und MOSFET begrenzt wird, usw. Bild
    Geändert von PICture (27.03.2011 um 01:05 Uhr)
    Angaben zu den LEDs
    Gehäuse: 5mm diffus
    Material: InGaAIP
    Farbe: gelb orange
    Wellenlänge: 595nm - 600nm
    Lichtintensität: 1800mcd
    Abstrahlwinkel: 50° - 60°
    Spannung (typ.): 1.9V - 2.1V
    Betriebsstrom (typ.): 20mA
    Damit kannst du schon anfangen und morgen kann deine reale Schaltung geprüft werden. Jetzt möchte ich leider ins Bett gehen, weil ich zu müde fürs Denken bin.
    Also, gute N8! Bild
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 21:28
  2. TRIAC-Dimmer für 230V 1kW Verständnisfrage
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:08
  3. 230V Dimmer mit Triac
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 21:44
  4. 230V dimmer softwarefrage
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:05
  5. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 19:32
