Seite 6 von 14 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 131
Thema: 50 LEDs and ~230V mit Dimmer
  1. #51
    Zitat Zitat von multimeter Beitrag anzeigen
    Hallo Richard,
    "Aber eine reihen Schaltung ist hier ja ausdrücklich nicht erwünscht!"
    Wo habe ich das denn geschrieben?
    multimeter
    Wer das geschrieben hat? Ich habe am Anfang vom Thread eine Reihenschaltung der 50 Led's an !!230 VAC!!
    Mit Einweg Gleichrichtung und (einem) Widerstand vorgeschlagen.
    L 230 VAC > Gleichrichtung = 115 V > 750 Ohm > 50 Dioden = 100V > N. Natürlich im Berührungs- sicheren
    Schlauch, das ganze dann an einen Handels üblichen 230V Dimmer.
    Das wurde strickt abgelehnt. Bild   Ist auch nicht jeder Manns Sache. Bild   Aber bei 12 VDC und 6 Led's in Reihe entfällt sogar der Widerstand ganz! Bild
    Gruß Richard
  2. #52
    Eine ganz schlechte Idee
  3. #53
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Ja! ganz meine Meinnug.
  4. #54
    Da ändert allerdings nichts an der Praxis. Bild   Ich hatte einmal um Die Sendeleistung zu erhöhen und den Bereich zu vergrößern, IR LED's in Reihe geschaltet. So viel wie Spannung zur Verfügung stand, für einen Widerstand der restliche Spannung in Wärme umsetzt war keine Rest Spannung mehr übrig. Also wurde der Original R durch eine Brücke ersetzt.
    Das war so um 1990 (oderso) herum, Die Schaltung Fernseh Fernbedienung Erweiterung arbeitet noch heute! Also seit ca. 21 Jahren.
    Da wundert sich der Laie und Rätselt der Fachmann. Bild
    Natürlich sollte die Versorgung Stabilisiert sein.
    UI = 2V
    VCC = 12V
    6XUI =12V
    12V-12V = 0V
    0V/0,02A = 0 Ohm
    Jedenfalls klappt das (bei mir) seit 21 Jahre. Bild   Eigenartig...
    Gruß Richard
  5. #55
    Ja Richard, genau so wie sie die Bezeichnung 1200VA für dich en Rechenaufgabe ist und das seit 50Jahre.... das Thema hatten wir schon.
  6. #56
    Ja, ich bin halt ein Dummer Mensch. Das Ändert aber nichts an der Praxis die (bei mir) halt seit 21 Jahren läuft. Bild
    Ein Nachbar von mir war Jahrelang bei der Beschwerde Annahme von ELV, ELV stellt nur Gaaaanz junge gaaanz neue Ingenieure ein, meinen Bekannten Funkelektroniker mit großer Lizenz ist schlecht geworden.......Beispiel 300W Schalt Netzteile im Plastik Gehäuse ohne Abschirmung.
    Theorie ist nur solange gut wie die Praxis sie bestätigt oder wiederlegt. Ich habe Das zu meiner Ausbildung nötige Mathematische Wissen im Schnell Durchgang erlernen müssen und in der Praxis schnell "vergessen" gelehnt.
    Trotzdem durfte ich 23 Jahre in der gleichen 4ma verbringen, sehr seltsam.
    Außerdem, hier werden gelegentlich auch fehlerhafte Angaben gepostet, auch ich behaupte von mir NICHT unfehlbar zu sein das solltest Du respektieren können oder wenn nicht zumindest sauber Richtig stellen können?
    Liebe Grüße Richard
  7. #57
    Da Batterien immer einen Innenwiderstand haben, kann so was u.U. funktionieren und die LEDs können das sogar überleben. Bei starken stabilisierten Netzteilen würde das bestimmt anders ausgehen.
    multimeter
  8. #58
    Näher, als du denkst!
    Also jetzt 10x 100Ohm, oder was? Leute, ihr machts echt kompliziert.
    Is ja schön, wie viele Jahre schon was hält oder nicht, aber eigentlich auch egal, odER?
  9. #59
    Pasching OÖ
    Also wenn du 12V hast und 5 Leds in Serie schaltest, dann gehört ein 100 Ohm Widerstand dazu.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #60
    Zitat Zitat von tach810i Beitrag anzeigen
    Gut, ich glaub das meiste hab ich verstanden. Natürlich muss jeder Strang einen Vorwiderstand besitzen.
    Also sollte es so gehen:
    (-GND)--o--------o-------o-- ...
         1  _     2  _    3  _    bis 10
            _        _       _
            _        _       _
            _        _       _
            _        _       _
           [ ] 100  [ ] 100 [ ]
           [ ] Ohm  [ ] Ohm [ ]
    (+12V)--o--------o-------o-- ...
     LED:
     |   20mA
     _
     ^   1,9-2,1V
    ODER?
    Genau so ist es Richtig. Bild
    Gruß Richard
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 21:28
  2. TRIAC-Dimmer für 230V 1kW Verständnisfrage
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:08
  3. 230V Dimmer mit Triac
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 21:44
  4. 230V dimmer softwarefrage
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:05
  5. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 19:32
