Ergebnis 1 bis 10 von 131
Thema: 50 LEDs and ~230V mit Dimmer
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Genau so ist es Richtig.
    ... wenn man die unterschiedliche Helligkeit der einzelnen unselektierten LED's beim Dimmen in Kauf nimmt.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Um das möglichst zu umgehen sollte man die LED's aus der gleichen charge kaufen. Jede Led eine eigene abgleichbare Konstand Strohm Quelle gönnen dürfte Voverkill sein.
    Gruß Richard
    Näher, als du denkst!
    Gut Danke, dann bestell ich die LEDs jetzt. Das Netzteil ist schon angekommen.
    Wär nett wenn ihr mir noch sagen würdet, welche Bauteile ich für den PWM brauche. Wollte bei reichelt.de bestellen.
    Danke und LG
    ps: ich bau alles doppelt, und häng es dann an das eine NT ran. 4,16A sollte ja reuchen. Muss da noch was gekühlt werden oder kann ich das NT einfach in ein Plastikgehäuse stecken?
    Welche Teile brauche ich für den PWM??
    Niklasdorf
    Es gibt mehrere Möglichkeiten PWM zu erzeugen. Der analoge Weg wäre den altbewährten NE555 bzw den NE556 zu verwenden. Wenn du aber noch mehrere Dinge implementieren willst würde ich dir einen µC empfehlen. Es gibt auch ganz kleine wie den Attiny 45. Der hat 8 Pins.
    Es geht auch der analoge Weg mit diskreten Bauteilen (wie z.B. Transistoren, Widerständen,Kondensatoren,...), das würde ich aber nicht empfehlen, außer man will sich in die elektronik einarbeiten und verstehen warum das so funktioniert.
    MfG Hannes
    Geht das denn mit einem Tiny? Sind immerhin 12V auf den Leitungen...
    Geändert von tach810i (09.06.2011 um 21:34 Uhr)
    TT,KA
    Den Attiny kannst du nicht direkt mit 12V versorgen, der arbeitet nämlich mit 5V. Dafür bräuchtest du einen Spannungsregler, z.B. den 7805 inkl. Kondensatoren.
    Kannst du denn den Attiny programmieren?
    Grüße, Bernhard
    (Hier gibt noch einen Schaltplan für die Variante mit NE555: http://www.mikrocontroller.net/attac...rcuit_6036.gif
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 21:28
  2. TRIAC-Dimmer für 230V 1kW Verständnisfrage
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:08
  3. 230V Dimmer mit Triac
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 21:44
  4. 230V dimmer softwarefrage
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:05
  5. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 19:32
