Angaben zu den LEDs
Gehäuse: 5mm diffus
Material: InGaAIP
Farbe: gelb orange
Wellenlänge: 595nm - 600nm
Lichtintensität: 1800mcd
Abstrahlwinkel: 50° - 60°
Spannung (typ.): 1.9V - 2.1V
Betriebsstrom (typ.): 20mA
Werbung
Angaben zu den LEDs
Gehäuse: 5mm diffus
Material: InGaAIP
Farbe: gelb orange
Es sollte so zwar funktionieren, aber du solltest dich noch mit Sicherheitsbeschaltungen des 7805 beschäftigen. Ansonsten kann es passieren das wenn dein 7805 hopps geht, alle LEDs gleich mit kaputt gehen!
@tach810i
Du bist der Entwickler deiner mir unbekannten Anwendung und ich sehe mich da nur als Helfer, die möglichst keine Fragen stellt, sondern alle deine nur mit bestem Wissen und Gewissen beantworten versucht.
So wie der TobiKa schon geschrieben hat, zuerst muss man sich die Frage beantworten, ob ein Festspannungsregler überhaupt notwendig ist, da für die unlineare LED's mit PWM Durchflussstromregelung die gleichgerichtete und geglättete Trafospannung bei Änderung des bezogenen Stromes zwischen 0 und 1 A sollte sich nur um ca. 10 % ändern.![]()
Ich verstehe dein Schaltplan als eine Skizze, über die, du diskutieren willst. Ein Schaltplan ist für mich immer erst eine Skizze der praktisch ausprobierter Schaltung die, wie gewünscht, genug lange funktioniert hat. Mit Erstellung einer Skizze fürs Experimentieren, als Basis für danach folgenden Schaltplan, habe ich bisher immer erst dann angefangen, wenn ich die alle geplannte Bauteile auf einem Tisch vor mir gesammelt habe.
Übrigens, ich antworte nur, wenn ich mir sicher bin, also selten.
Geändert von PICture (27.03.2011 um 15:36 Uhr)
