Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: 230VAC auf 12VDC
    Da beim printtrafo bei sek nix von Hz steht, gehe ich mal davon aus das es DC ist. Ausserdem hab ich danach gefragt und den bekommen
    Ja ich überleg auch wieder nen printrafo zu nehmen, wollte nur was auf die schnelle haben,
    Nach dem Satz rate ich dir nun doch zu einen Steckernetzteil. Wer sowas schreibt, sollte sich von Netzspannung fernhalten. Nicht böse sein.
    Oder http://www.preisroboter.de/ergebnis2457879.html so etwas nehmen.
    Gruß Richard
    Ich klink mich auch mal hier ein.
    Ein Printtrafo mit ac Eingang und dc Ausgang??? das möcht ich sehen...
    Dein Trafo hat sicher einen 12 V ac dh. wenn du den Ausgang gleichgerichtet hast wirst du feststellen das da viel mehr Volt dc anliegen.
    Aber ganz ehrlich, der Aufwand lohnt iwie nicht.... Such mal bei den bekannten Kaufhäusern nach Schaltnetzteil da gibs echt günstige Bild
    Was ist das eig für eine LED lampe die so viel Strom zieht? Ist diese mit Lampenfassung? Dann befürchte ich benötigst du ac - Spannung....
    Gruß Chris
    Dietfurt
    Wie wärs mit einem kleinen Schaltnetzteil:
    guck mal bei Reichelt unter SNT MW25-12M.
    Günstiger gehts auch selber gebaut kaum.
    Da hast Du sicher Recht, aber er will ja auch dimmen. Mit einem normalen Trafo Netzteil geht so etwas, ein Schaltnetzteil kann man gewöhnlich mit Eingangsspannungen von 60.......230 VAC betreiben ohne das sich die Ausgangsspannung ändert.
    Wir hatten in der 4ma Trafos für Außenkameras die in die Schutzgehäuse passten. In 230 VAC out 12 VDC in einem normalen Trafoblock Würfel vergossen. Normale gewickelte Trafos lassen sich mit einem für Induktive Lasten geeigneten Dimmer gut betreiben. Ich werde Morgen einmal nachsehen welche Leistung die Kamera Trafos haben und wo die herkommen, wahrscheinlich von Sanjo aber die bauen so etwas auch nicht selber.
    Für solche Fälle wie hier jetzt wäre so etwas ideal, ich bekomme Magenschmerzen bei den Gedanken das ein relativ unbedarfter Bastler an Netzspannung herum doktert . Bild
    Gruß Richard
    Gedimmt wird über den µC über PWM.
    Das teil sieht ganz nett aus wkrug.
    Wollte mich aber eigentlich auf das beschränken was ich beim laden um die ecke krieg, da bekomm ich EK preise und das können auch die Online shops nicht schlagen :/
    Werd mir mal gedanken machen.
    Hab mich bei der benötigten leistung auch ein wenig verrechnet, muss ich mal genau drüber schauen wenn ich alle Farben angeschlossen hab Bild
    Danke für eure hilfe ^^
  1. Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
    Von MichWuhr im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 21:43
  2. 12VDC/12VDC Wandler 10VA
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 17:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 23:20
  4. 12VDC Getriebemotor gesucht
    Von Maniax im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 18:53
  5. Wo finde ich ein Heizelement (230VAC 200-300W)
    Von Aileron im Forum Mechanik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 21:48
