Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: DDS Sinus( Direct Digital Synthesis )
    Hallo zusammen.
    Brauche Eure Hilfe.
    Ich will mir in Bascom und mit einem Atmega einen Sinus Genarator bauen.
    Erzeugung des Signals über DDS.
    Ich habe viele Seiten dessenbezüglich durchstöbert, komm aber nicht so wirklich in die Gänge.
    1. Ich mus einen Phase Accumulator programieren, also einen zähler der immer eins dazu addiert und bei einem bestimmten Wert wieder auf null springt.
    2. Getaktet wird dieser mit einem Timer 0 oder 1.
    3.Bei jedem Sprung in dem Phase Accumulator wird aus einer Tabelle eine Sin funktion / Wert ausgelesen und dieser macht irgendwas ?
    Hört sich eigentlich einfach an, find aber nicht den einstig. Habe zwar ne grobe vorstellung wie das Ding läuft aber an der Umsetzung häng ich.
    Die Durchsuchten Seiten geben mir leider kein Code Beispiel Das es mir verdeutlicht was für Rechenoperationen zum gewünschten ziel führen.
    ZB. welcher Wert/ Varieabele ändert die Frequenz.
    Würde mich freuen wenn von Euch jemand eine Seite Bzw. ein einfachstes Code beispiel in Bascom kennt das mir die sache veranschaulicht.
    Ok soweit zu meiner Verwirrung.....
    Grüße Flo
    1. ja einen einfachen Zähler, der überläuft
    lasse einfach nen 8 bit Zähler laufen Bild
    2. wo der Takt herkommt ist egal du brauchst nicht unbedingt einen Timer...lass den Zähler einfach in einer Hauptschleife laufen
    3. ja zu jedem Phasenwert wird in einer Tabelle ein Sinuswert "rausgesucht" dieser Wert (meist auch 8bit) wird dann ausgegeben...zb. Port B oder wo du möchtest Bild
    Daran musst du noch einen D/A Wandler hängen Bild   Es bietet sich ein R2R Netzwerk an....je nachdem was du dann mit dem Signal machen möchtest musst du es noch verstärken...z.B. mit einem OPV
    mach mal den link noch dazu Bild
    http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
    nur quellcode ist ja doof:P
    Danke für die Antworten
    Timer 0 hat doch 8 bit odersoll das in einer Do Loop Schleife realisiert werden.
    Wie sieht sowas aus ?
    Danke ür die Links
    Grüße Flo
    hm naja ich hab länger nix mehr in Bascom gemacht...
    dein AVR ist logischerweise mit nix andrem beschäftigt..da du sonst nur sehr geringe frequenzen erreichst...
    dann nach dem motto:
    do
    x=x+1
    y=sin(x)
    loop
    wobei sin(x) ein array mit den funktionswerten ist, welches vorher gefüllt wurde....
    x ist 8bit breit und läuft bei 255 (eine Periode) über
    daher brauchst du keinen timer....mit timern geht nat. auch....da zählst du halt im timer interrupt und liest später in der tabelle nach Bild
    je nachdem was noch drinne steht verzerrst du dann aber dein signal
