Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pollin Getriebemotor: 1. Stromaufnahme? 2. für Delta-Robot?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Danke Manf, für deine Antwort!
    Also kann ein Motor dann bei einer Hebellänge von 10cm ~0.5Kg heben.
    Weil bei dieser Konstruktion die 3 Motoren gleichzeitig drücken können -> 1,5 Kg, aber bei nicht senkrechter Beinstellung weniger -> ~1Kg
    Alle Beine zusammen -> 18Kg
    So, Gewicht währe dann:
    18 Motoren a 577g ->10,4 Kg
    Gestell: hmm, vielleicht 3 Kg
    Bleiben nochmal ~2Kg für den Akku. -> 15Kg und dann sind die Motoren warscheinlich ziemlich (zu viel?) ausgelastet...
    Übersehe ich irgendwas gravierendes? Könnte dieser Überschlag hinkommen?
    Welche Akkus könnte ich nehmen? Mit 1,7Kg Bleiakku -> 5Ah -> Der geht vielleicht ne Viertelstunde wenn er bissel rumturnt. Gibts nicht was leichteres was mich kein Vermögen kostet?
    Wegen dem Spiel des Getriebes: Ja, da wird nur ausprobieren helfen^^
    -schumi-
    Das ist schon eine große Konstruktion sieh Dir noch einmal die kritischen Beinstellungen an und probiere so einen Motor einmal dynamisch aus.
    Vielleicht bekomst Du ein erstes Gefühl dafür ob die Motoren dafür geeignet sein können.
    Danach könntest Du mit der Konstruktion von Bewegungen weitermachen, hast Du schon eine Vorlage, ein Vorbild wie das ganze arbeiten soll und einen Grund für die Konstruktion auf diese Weise?
    Das Batteriegewicht ist dann sicher auch interessant, gebrauchte Lipos vielleicht, aber lange Zeit wird das Gerät am Kabel hängen. .
    Ok, dann werd ich warscheinlich heute noch bestellen.
    Grund:
    Um dass Bein nach unten zu drücken (also aufzustehen) können immer mehrere Motoren gleichzeitig arbeiten (Beim "herkömmlichen" Hexapod muss das ja pro Bein ein Servo alleine anpacken, weil sie ja quasi "in Reihe geschaltet" sind)
    Vorlage:
    Meinst du die Abfolge beim gehen?
    Da möchte ich die hier verwenden:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Sp...#geradeaus_3:3
    Also so dass dann die Beine die sich gerade in der Luft nach vorne bewegen etwas schneller fahren als die, die den Roboter gerade "nach vorne schieben". Dann haben sie noch Zeit in der wieder auf den Boden zu fahren -> Masse des Roboters gleitet flüssig nach vorne, wird nicht abgebremst und dann wieder angeschubst
    Oder meinst du die Konstruktion des Beins?
    Die möchte ich ähnlich dem Deltarobot von Radbruch mit den Schanieren nachbauen:
    http://radbruch.roboterbastler.de/rp...deltamini1.jpg
    Nur, dass die Motoren ein wenig weiter von einander entfernt sind. An die Achse der Motoren kommt dann noch ein Poti und dass dann an den ADC.
    Hallo *wink*
    Für so einen "fetten" Bot sind 10cm Hebellänge in den Beinen nicht viel. Ich stelle mir das vor wie einen Schäferhund mit Dackelbeinen *kopfkratz*
    Wenn ein Motor 0,5 Kg hebt, dann (ganz aus dem Bauch) machen 3 davon auch nicht viel mehr als 800 g, wenn die Winkel ungünstig sind.
    Aber ok, rechnen wir mit 1,2 Kg Tragekraft pro Bein. Dann können die nichtmal das Gewicht der drei beteiligten Motore tragen, wenn einer 577g wiegt.
    Dazu kommt noch, das Motore und somit Halterung recht groß und somit schwer werden. Elektronik wird auch nicht wenig und Akkus ... ich glaube, das wird nix. Gehen muss der Bot ja auch noch können. Das Gesamtgewicht muss also von 3 Beinen stabil gehalten werden können. Da kommst du dann leicht auf 5 Kg pro Bein.
    Effektiver wäre vielleicht der Einsatz von Modellbau-Servos. Vielleicht weniger stark, dafür sind sie erheblich leichter. Dann kannst du einen Bot von unter 2 Kg bauen der wesentlich eleganter aussieht
    Berichte bitte von deinen weiteren Forschungen!
    Gruß, MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
