Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: DC Motor mit brushless Signal ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #10
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von _LoneWolf_
    Zitat Zitat von lokirobotics Beitrag anzeigen
    Also, so wie ich das sehe, gibt euer Empfänger ein ganz normales Servosignal aus. Damit gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Normalen Fahrtensteller für Bürstenmotoren kaufen und anschließen.
    2. Selber nen Steller mit nem MCU und H-Brücke bauen.
    Zu zweitens: Pulslänge am Eingang messen und in entsprechendes PWM-Signal umwandeln.
    Pulslänge hab ich gemessen die beträgt ca. zwischen 1 und 2 ms je nachdem wieviel Schub an der Fernsteuerung eingestellt ist. An eine PWM habe ich auch schon gedacht aber dafür müsste ja, wenn ich mich nicht täusche bei Nullschub die Pulslänge wesentlich kürzer sein. Des Weiteren ist der Abstand der Pulse mit ca. 10ms meiner Meinung nach zu groß um das Signal für eine PWM zu nutzen (die volle Leistung wird nie erreicht). Oder gibts es da eine Möglichkeit das Signal entsprechend zu konvertieren?
    bzw.
    welche Art von Motortreiber könnt ihr mir da empfehlen. Ist wahrscheinlich wesentlich einfacher.
    Geändert von _LoneWolf_ (22.03.2011 um 20:47 Uhr)
