Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Taster funktioniern nicht
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Dopaer Beitrag anzeigen
    @homer3345 bei mir tritt leider immer dieser fehler auf : undefined reference to `PrintInt'
    @richard habe jetzt alles gemessen wie du meintest und es kommen folgende werte dabei raus
    K1: 63,4 kOhm und 2,1V
    K2: 31,8 kOhm und 2,2V
    K3: 16,9 kOhm und 2,2V
    K4: 8,2 kOhm und 2,1V
    K5: 3,9 kOhm und 2,1V
    K6: 1,9 kOhm und 2,1V
    leider weis ich nichts mit den volt werten anzufangen. und danke für die anleitung
    mfg dopaer
    Genau welcher Farben Ringen haben sie alle? Es sieht aus die Widerstanden haben die falsche Toleranzen. Meine haben alle ein Toleranz von 1%. (Nur R23 hat 5%)
    Es ist wichtig das du die Farben in die Richtige Ordnung liest sonnst wirst du ein Falsche Wert interpretieren.
    R23 : Braun Schwarz Grun Gold (5% 1 Megaohm)
    R24 : Braun Schwarz Schwarz Braun Braun (1% 1K ohm )
    R25, R26, R32: Rot Schwarz Schwarz Braun Braun (1% 2K ohm)
    R27 : Grau Rot Schwarz Braun Braun (1% 8,2 K ohm )
    R28 : Braun Blau Schwarz Rot Braun (1% 16K ohm )
    R29 : Orange Orange Schwarz Rot Braun (1% 33K ohm)
    R30 : Blau Grau Schwarz Rot Braun (1% 68K ohm)
    Auserdem, dein Widerstandswerten stimmen nicht mit den Taster nahmen. K1 ist ganz an dem IR-LED Seite und hat R25 gleich daneben.Diese soll ein wert von 2 kilo Ohm haben. K6 ist an dem Schalter-seite mit R30 daneben mit 68k. (Wieso Richard das in seinem PDF in dem falschen Folge angezeichnet hat verstehe ich nicht Ganz. Die Tastern-nahmen stehen dort doch! Vielleicht meinte er damit welcher Bit in das Resultat von PollSwitch diese Tastern repräsentieren. Das wurde stimmen!)
    Geändert von Valen (24.03.2011 um 17:41 Uhr)
    Ich habe ganz einfach MESSPUNKTE eingetragen, Ich hätte auch 10,20...schreiben können und wenn ich etwas durch nummeriere fange ich von oben nach unten mit 1..2..x an. Bild
    Gruß Richard
