Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Taster funktioniern nicht
    ich (anfänger) habe ein problem
    und zwar funktionieren die taster K3 bis K6 nicht habe schon alle wiederstände nachgemessen und diese müssten stimmen, auch die lötstellen sehen in ordnung aus.
    wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte was ich noch überprüfen kann.
    mfg dopaer
    mfg dopaer
    Es wäre hilfreich wenn Du verraten würdest welche Taster von Welcher Schaltung und auch wie Du von wo nach wo Du was gemessen hast. Glaskugeln sind hier selten vorhanden. Bild   Ansonsten einmal ohne Spannung! mit dem Ohmmeter die reckt auf die Anschlüsse der Taster bei loser und gedrückter Taste messen.
    Gruß Richard
    Hey,
    kopier den Code mal http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...astSensorTestC und lade ihn auf deinen Asuro. Bevor du das Programm startest must du eine Verbindung mit dem Asuro und dem Hyper Terminal hergestellt haben! Wenn da bei einem Taster garkeine Werte stehen dann hast du Wirklich ein Hardwareseitiges Problem.
    @homer3345 danke werde es morgen mal ausprobieren
    @richard der asuro besitzt doch vorne die kolisionstaster und K1 und K2 funktionieren, aber halt auch nur diese zwei die anderen 4 nicht. zur kontrolle habe ich nochmals alle wiederstände gemessen, da in der lieferung ein falscher dabei war und ich diesen ersetzt habe und laut meinen messergebnissen stimmen alle widerstände. leider habe ich nicht viel ahnung von elektrik und wollte weis auch nicht wie ich die taster messen kann.
    ich hoffe dir hilft diese beschreibung weiter
    mfg dopaer
    mfg dopaer
    Ich habe es einmal auf https://storage.driveonweb.de/dowdoc...54a4bb6442.pdf
    gestellt. dieser "Widerstands-verhau" bildet ein R2R Netzwerk = Digital-Analog Wandler.
    Wenn Du OHNE Spannung (IC 1 ausgebaut) (asuro ausgeschaltet) mit dem Ohm Messgerät an den Punkten 1..6 gegen GND misst und dann einen Taster drückst, sollte der entsprechende Widerstand angezeigt werden. Drückst Du 2 oder mehr Taster gleichzeitig werden die entsprechenden Widerstände parallel geschaltet. Parallelschaltung von mehr als 2 Widerständen kann man über dem Leitwert
    S = Siemens) berechnen, Rgesamt = (1/ (1/R1+1/R2+1/R3+.........1/Rx)). Die Widerstände an den Tastern verdoppeln sich 1,2,4,8,16,33,68 k Ohm und bilden mit den 1 M Ohm einen Spannungsteiler an dem je nachdem welche Tasten gedrückt sind eine ganz bestimmte Spannung abfällt die der ADC Eingang dann erkennt. Daraus errechnet das Programm dann welche Taste/Tasten gedrückt sind.
    Also erst einmal wie im Bild alle Tasten an den eingezeichneten Messpunkten einzeln Testen. Wenn dort alles OK ist, dann mit dem Ohm Messgerät noch einmal von Pin 27 IC1 gegen
    GND messen und wieder Taste Drücken, auch dort sollte der Messwert ankommen. Wenn nicht hast Du irgendwo eine Unterbrechung.
    Erst jetzt kannst Du das Messgerät auf Volt!! stellen und alles mit eingeschaltetem Asuro wiederholen, da sollten dann je nach dem welche Taste/Tasten gedrückt sind verschiedene Spannungswerte an Pin 27 IC1 angezeigt werden. Eine Tabelle welche müsste im Manual zu finden sein?
    Zum Schuss Spannung ABSCHALTEN und IC 1 einsetzen, auf die Richtung achten!
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (24.03.2011 um 08:28 Uhr)
    @homer3345 bei mir tritt leider immer dieser fehler auf : undefined reference to `PrintInt'
    @richard habe jetzt alles gemessen wie du meintest und es kommen folgende werte dabei raus
    K1: 63,4 kOhm und 2,1V
    K2: 31,8 kOhm und 2,2V
    K3: 16,9 kOhm und 2,2V
    K4: 8,2 kOhm und 2,1V
    K5: 3,9 kOhm und 2,1V
    K6: 1,9 kOhm und 2,1V
    leider weis ich nichts mit den volt werten anzufangen. und danke für die anleitung
    mfg dopaer
