Thema: Netzteil 12V 1.5A
    Kiel
    Netzteil 12V 1.5A
    Hallo Bastler!! Bild
    Ich möchte mir ein 12v mit 1.5A bauen. Habe ein Trafo bekommen von der Firma Block der Wandelt 220V auf 15v (28VA). Ich habe nicht so viel Ahnung EleKtronik. Hat jemand vielleicht ein Schaltplan?? Bild
    MFG Anis
    Karlsruhe
    Re: Netzteil 12V 1.5A
    MFG Anis
    Erst mal Bild   Bild   Bild   Aber das dürfte auch unter "Nichtelektronikern" bekannt sein..
    Der Trafo dürfte für deine Zwecke ausreichen. Für Schaltplan kannst im Netz oder hier im Forum mal unter "LM317" schauen, damit wäre dein Netzteil sogar regelbar. Als Anzeigen diese Spannungs und Stromanzeigen vom Pollin und fertig.
    Aber bei 220V bitte immer sehr sehr vorsichtig sein...
    Gruß, Sonic
    Wenn du nur exakt 12V bruuchst, dann kannst du auch einen 7812 nehmen. Du brauchst aber die stärkere version, ich weis aber gerade nicht wie die heisst. Ich glaube 78S12 oder so...bin mir aber net sicher.
    hab da ne praktrische Seite:
    http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
    Grüße aus dem Schwabenländle...
    Danke Jungs!!
    Bin jetzt weiter gekommen. Ich finde dieses Forum echt Klasse.
    Danke Anis!!
