Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Transistor frage
    Transistor frage
    Hi leute,
    Ich versuche mich gerade an Transistoren und teste gerade meine BS170.
    Das ganze soll am ende für RGB LEDs sein, die über PWM angesteuert werden.
    Ich wollte einfach nur testen wie der Transistor so funktioniert und habe ihn über 2,5V geschaltet und meine LED dahinter. Natürlich passiert nix. Als ich am Gate dann einen einfachen draht angehalten habe (ohne irgendwelche spannung) leuchtete die LED. Ist das normal? =o
    Problem ist jetzt das es nichtmehr aufhört zu leuchten.
    Das ganze hab ich auf einem steckbrett gemacht.
    Wäre problematisch wenns nicht mehr aufhört zu leuchten ^^, dann könnt ichs nicht verwenden.
    Warhscheinlich habe ich irgendwas falschgemacht.
    LG Raz
    ich vermute, der Draht war nicht so ganz ohne Spannung. Immerhin hattest du ihn in der Hand, da ist eine statische Aufladung möglich. Verbinde mal Gate über einen Widerstand mit Masse. Dann zieht der Widerstand Gate auf Low, wenn keine Spannung anliegt. Wenn du dann Spannung anlegst, dann ist Gate High und ein kleiner Strom fließt zur Masse.
    Johannes
    Ach mist ich hab den NPN glaub ich wie nen PNP behandelt ._.
    Läuft jetzt aber anscheinend danke Bild
    Pasching OÖ
    Der BS170 ist kein npn-Transistor sondern ein n-FET.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ Razzorhead
    siehe, bitte, dazu: http://www.datasheetcatalog.org/data...lips/BS170.pdf .
    ja hab mir das datasheet ja angeschaut, aber im endeffekt nicht verstanden was das nun für ein teil ist.
    Gut hab auch noch paar andere hier, hab mir aber auch ein paar BC547 gekauft... ist ja anscheind standart.
    Naja solange am ende alles läuft ists ok .. und wenn nicht mal schauen ;P
