Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: RiesenServo mit RN-Mini-H-Bridge
    TT,KA
    der Drehwinkel für den vorgesehenen Servo wird ja vom RC-Empfänger durch die Impulslänge des Signals festgelegt.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Servo_pwm.gif
    Man könnte nun mit einem Mikrocontroller - ein kleiner Attiny würde reichen - die Impulslänge messen und in Abhängigkeit dieser Zeitdauer die zwei Richtungssignale und das PWM steuern.
    Also für 1,5ms Impuls müsste der Motor ausgeschaltet werden, kürzere Impulse sollten Linkslauf, längere Impulse Rechtslauf bedeuten. Und je stärker die Impulsdauer von 1,5ms abweicht, desto schneller müsste der Motor laufen (höheres Tastverhältnis beim PWM).
    Damit könnte man die H-Brücke ansteuern.
    Grüße, Bernhard
    okay, also um ein bischen Licht ins Dunkle zu bringen hier mal ein Board was fast alle meine Anforderungen erfüllt:
    http://www.lynxmotion.com/p-648-sing...servo-amp.aspx
    Jedoch ist die Strombelastbarkeit für den Scheibenwischermotor zu klein.
    Noch ein Board ist dieses:
    http://www.pololu.com/catalog/product/1393/faqs
    Das dürfte auch von der Strombelastbarkeit reichen kostet jedoch ca. 100 $
    und anstatt des RC Empfängers möchte ich halt dieses Board verwenden:
    http://www.pololu.com/catalog/product/1350
    aber das ist ja schließlich nichts anderes als ein RC-Empfänger wenn man mal nur die Ausgänge betrachtet.
    Hier ist auch ein schönes Video von einem der es schon geschafft hat:
    http://www.youtube.com/watch?v=RjwmMGTl-Vo
    http://www.youtube.com/watch?v=U3vdi8-1fXE
    Die verwenden halt auch noch die Servoelektronik.
    Die einzige Möglichkeit die Richtungssignale für die H-Bridge abzugreifen zeigt diese Doku auf:
    http://www.quickest-owl.com/tutorial/giant%20servo.pdf
    Vielen Dank für alle Infos. Bild
    Mit einem RC Empfänger nicht gleichzeitig Richtung UND Geschwindigkeit gesteuert, dafür braucht man 2 Kanäle von Fernsteuerung und Empfänger. Beispiel: Kanal 1 sendet links/rechts/Position über PPM (Puls Pausen Modulation) 0...1,5 ms Links 1,5..3 ms rechts wobei die Info über die Position durch die Puls Länge bestimmt wird. 0 ganz links 1,5 Mitte 3 ganz rechts.
    Kanal 2 Dito für Geschwindigkeit Puls Länge 0 ms halt 3 ms Vollgas.
    Damit der Motor eine bestimmte Position anfahren kann, muss an dessen Abtriebs Welle ein Poti
    und Elektronik eine PPM erzeugen die mit der Empfangenen verglichen wird, die Differenz steuert dann die Motorrichtung bis beide PPM wieder übereinstimmen. Mit etwas Geschick und Pegelanpassung kann man ein Servo "Schlachten". Bild
    Soll der Motor nur rechts/links laufen ohne eine Bestimmte Position anzufahren, kann auf die Motor Elektronik verzichtet werden.
    Gruß Richard
    Hast du Erfahrung mit µCs? Falls ja, liesse sich das ganze recht einfach umsetzen!
    danke, aber wie machen die Jungs dass dan in dem Video?
    Habe schon einige µCs programmiert und verstehe auch was Du meinst jedoch scheint es ja auch noch einen weniger aufwändigen Weg zu geben...
    Kann man nicht einfach einen Verstärker an den Motorausgang der Servoelektronik hängen?
    Das Problem was dabei entsteht ist denke ich mal die Umpolarisierung?
    Bei der "Umpolarisierung" seh ich kein Problem, einfach mit den Kabeln die an den Motor im Servo gehen an die Richtungseingänge des Treibers. Sollte gehen, nur noch irgendwo das Poti ran und fertig. Klingt doch gut Bild
    Ich habe es einfach nach 20..30 Jahren vergessen, aber der Vergleich Sender Empfänger PPM
    und daraus die Richtung zu steuern war mit 2. Nor (?) Gattern erschlagen. Bin aber echt zu faul mir das, (die Signale) und deren Auswertung jetzt auf zu mahlen.....War vor 20..30 Jahren einmal in der Elektor erklärt.
    Gruß Richard
