Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Messung von Muskelkontraktionen
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Allerdings ist das über 30 Jahre zurück, die Technik hat sich möglicher Weise weiter entwickelt?
    Bei mir auch, sogar länger her (um 40 Jahre) und damals haben wir noch keine heutige Bauteile dafür.
    Aber, ich glaube an Fortschritt des Wissens.
    Hallo.
    Also meines Wissens nach werden Muskelaktivitäten heute nur noch nicht invasiv gemessen.
    Wichtig ist nur, das die Referenzelektrode nicht auch auf einem Muskel geklebt wird, sondern möglichst auf eine Stelle wo gleich Knochen darunter liegt.
    Wenn man zB den Bizeps ableitet, wird oft der Knochen am Handgelenk gewählt. Denn dort ist auch bei Bewegung eine stabile Ableitung möglich.
    Schönen Tag noch.
    Kreis Starnberg
    Es gibt wohl noch beide Methoden. Als ich letztens beim Neurologen war, wurde einerseits die Intensität und Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Nervenimpulses gemessen. Dabei wurde eine Muskelaktivität von außen elektrisch über zwei zusätzliche Elektroden stimuliert und das Signal über eine dritte Elektrode an verschiedenen Stellen auf der Haut abgenommen. Bei einer zweiten Messung wurde eine Nadel als Sensorelektrode in den Muskel gestochen, dabei sollte ich selbst die Muskelspannung gegen ein festes Hindernis aufbauen (der Muskel wurde also nur angespannt, ohne dass sich das entsprechende Gelenk bewegt hätte). Bei dieser Messung gab es eine Art Rauschen, es war auch deutlich zu sehen, dass die Messung stark von Netzbrumm überlagert war. Die Intensität des Rauschens war etwa proportional zu meiner Muskelanstrengung.
    Auf meine Frage hat der Neurologe gesagt, dass er mit der invasiven Methode lokal präzise im Muskel messen kann, während die Abnahme über die Hautelektrode ein pauschales Bild der Aktivität des unter der Haut liegenden Nervenstrangs messen könnte.
    Ja da hab ich mich wohl blöd ausgedrückt
    Aber ich bin der Meinung das man die Aktivität bei einer Bewegung nur nicht invasiv misst (außer man braucht wirklich sehr genaue Messungen- aber ich würde die invasive Methode nicht zu Hause versuchen...)
    Die Nadeln sind immernoch benutzt, weil Entfernung der Haut um an den Muskel eine Elektrode zu kleben, schmerzhafter ist ...
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Du glaubst das macht den Ärzten etwas aus? Auf diese Art könnten auch gleich noch ein paar Chirurgen Arbeit finden.
    Gruß Richard
    Mir persönlich wären solche Chirurgen am liebsten, welche den Knochen bald finden ...
