Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Medion PAD Maschine (Umbau)
    Mir sind da einige PAD Maschinen von Medion in die Hände gefallen, allerdings machen die einen grausamen Espresso je nach PAD-Marke unterschiedlich schlecht also, werde ich dafür mal eine Steuerung bauen mit der man auch für die einzelnen Marken eigene Programme machen kann.
    Dafür hab ich mir jetzt erst mal einen Testaufbau aus einer Maschine gebaut.
    Legastheniker on Bord !
    Hab hier nochmal die Beschaltung.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Moin
    Kennst du schon http://mosfetkiller.de/?s=kaffeecontroller ?
    Scheint ja auch irgendso ein Pad-Kaffe-Erzeugungs-Teil zu sein.
    Vllt. finden sich da im Quelltext ein paar nützliche Eckdaten für Temperatur/Brühdauer o.ä die du gebrauchen kannst.
    Ich trinke selber keine Kaffee (und das als Informatikstudent, führt immer wieder zu Irritationen meiner Mitmenschen)
    und habe deshalb auch keine Ahnung von welchen Parameter die geschmackliche Güte de Endprodukts abhängt.
    Allerdings würde mich schon mal interessieren was man tun kann/was du zu tun gedenkst.
    Sebastian
    PS: Bei der Gelegenheit sollte man einen ENC28J60 mit einplanen.
    Dann könnte man endlich mal rfc2324 (aka. HTCPCP) implementieren.
    Hi, ja die kenne ich schon das ist aber eine Philips Senseo also eine andere Maschine.
    Also die Planung geht dahin, das ich einzelne Programme Einspeicher für die Gängigsten PAD Marken.
    Zum Thema Ethernet da ist Bluetooth geplant da mein Hausbus drauf basiert.
    So es geht weiter leider nur langsam hab momentan nicht soviel zeit aber ich hab mich jetzt mal um den Temperatursensor gekümmert für die kleineren Messwerte hab ich noch keine Daten da der Boiler von 100c auf 40c zum abkühlen schon fast zwei Stunden gebraucht hat.
    So weiter geht es gibt schon mal etwas Quellcode, ist noch nicht ganz optimal auf der endgültigen Platine werden die Schalter für Verschluss und Wasserstand per Interrupt gelesen, damit die Pumpe/Boiler beim Öffnen sofort ausgeht, momentan ist das etwas anders gelöst aber so geht es auch.
    Auch die Timings sind momentan per delays realisiert das wird später per Uhrenquartz gemacht das man immer eine gleichmäßige Einstellung hat.
    Quelcode: http://grautier.com/temp/rn.de/medion.html
    mfg Der Alleinunterhalter Bild
