Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: AD Port richtig anschliessen
    zwanzischmark
    Das mit der Masse war so, weil der Widerstand einfach zu gross war das funktioniert jetzt und mehr als 5V hab ich so oder so nicht, also von daher keine gefahr. Ich hab das ganze nicht so aufgebaut wie auf dem Applikation board, sondern einfach jede Taste mit einem anderen Widerstand versehen. Vom Prinzip also gleich aber anders aufgebaut.
    Das mit dem Störfeld ist ein guter Tipp, denn ich bin fast verzweifelt als das ding im Wohnzimmer immer gepiept hat und bei mir im Zimmer Problemlos lief. Lag wohl an der Fussbodenheizung. Muss mal schauen obs immernoch Probleme gibt. Hab so langsam keine Lust mehr zu conrad zu laufen Bild   aber ich werds mir auf jeden Fall merken.
    Was deinen Code angeht.... ich glaube ich hab schonmal gesagt das ich nich so der klasse Programierer bin, also so wird ein code bei mir nie aussehen. Solang ichs hingrieg bin ich mit meinem trotzdem recht zufrieden. kannst dir ja ma angucken was ich da verbockt hab. fehlt eigentlich nur noch die ausgabe aufs LCD.
    DEFINE PCFAdresse Byte[1]                               'erste sein! Bytevar $0A1
    DEFINE PCFDaten Byte[2]                                 'zweite sein!Bytevar $0a2
    DEFINE Preset02 BYTE
    DEFINE Preset12 BYTE
    DEFINE Preset22 BYTE
    DEFINE Preset32 BYTE
    DEFINE Preset42 BYTE
    DEFINE Preset52 BYTE
    DEFINE Preset62 BYTE
    DEFINE Preset72 BYTE
    DEFINE Preset82 BYTE
    DEFINE Preset92 BYTE
    DEFINE NR BYTE
    DEFINE NR2 BYTE
    DEFINE key BYTE
    DEFINE Preset01 WORD
    DEFINE Preset11 WORD
    DEFINE Preset21 WORD
    DEFINE Preset31 WORD
    DEFINE Preset41 WORD
    DEFINE Preset51 WORD
    DEFINE Preset61 WORD
    DEFINE Preset71 WORD
    DEFINE Preset81 WORD
    DEFINE Preset91 WORD
    DEFINE Ports1 WORDPORT[1]
    DEFINE key2 AD[6]
    DEFINE L01 port[1]
    DEFINE L02 port[2]
    DEFINE L03 port[3]
    DEFINE L04 port[4]
    DEFINE L05 port[5]
    DEFINE L06 port[6]
    DEFINE L07 port[7]
    DEFINE L08 port[8]
    DEFINE L09 port[9]
    DEFINE L10 port[10]
    DEFINE L11 port[11]
    DEFINE L12 port[12]
    DEFINE L13 port[13]
    DEFINE L14 Port[14]
    DEFINE L15 Port[15]
    DEFINE L16 Port[16]
    DEFINE a 97
    DEFINE b 98
    DEFINE c 99
    DEFINE d 100
    DEFINE e 101
    DEFINE f 102
    DEFINE g 103
    DEFINE h 104
    DEFINE i 105
    DEFINE j 106
    DEFINE k 107
    DEFINE l 108
    DEFINE m 109
    DEFINE n 110
    DEFINE o 111
    DEFINE p 112
    DEFINE q 113
    DEFINE r 114
    DEFINE s 115
    DEFINE t 116
    DEFINE u 117
    DEFINE v 118
    DEFINE w 119
    DEFINE x 120
    DEFINE y 121
    DEFINE z 122
    #AllOff
    Ports1 = OFF
    #start
    GOSUB Eingabe
    if NR2 = 0 and NR = 0 then goto AllOff          'Alle ausschalten
    if NR2 > 9 and NR < 10 then goto error          'Nur zweistellige Zahlen zulassen
    if NR = 11 then goto menu1                      'Menü Laden/Speichern aufrufen
    if NR2 <> 0 And NR = 12 then goto schalten      'Bei Korrekter Eingabe schalten
    if NR2 = 0 And NR = 12 then goto error          'Enter ohne Eingabe -> Error
    if NR2 = 0 then goto Ziffer1                    'Zwischenspeicher leer -> erste Stelle zwischenspeichern
    NR2 = NR + NR2 * 10                             'zweite Stelle Berechnen
    goto start
    #Ziffer1
    NR2 = NR        'erste stelle zwischenspeichern
    goto start
    #reset
    NR2 = 0         'zwischenspeicher löschen
    goto start
    #error
    beep 400,25,10
    goto reset
    #schalten
    if NR2 = 1 then TOG L01
    if NR2 = 2 then TOG L02
    if NR2 = 3 then TOG L03
    if NR2 = 4 then TOG L04
    if NR2 = 5 then TOG L05
    if NR2 = 6 then TOG L06
    if NR2 = 7 then TOG L07
    if NR2 = 8 then TOG L08
    if NR2 = 9 then TOG L09
    if NR2 = 10 then TOG L10
    if NR2 = 11 then TOG L11
    if NR2 = 12 then TOG L12
    if NR2 = 13 then TOG L13
    if NR2 = 14 then TOG L14
    if NR2 = 15 then TOG L15
    if NR2 = 16 then TOG L16
    if NR2 < 17 then goto reset
    PCFadresse = 64             'Adresse PCF8574 mit a0-A2
    sys &h0126                  'PCF8574 Lesen, Ergebnis in PCFDaten
    if NR2 = 17 AND (PCFDaten AND &B00000001) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B11111110 ELSE if NR2 = 17 AND (PCFDaten AND &B00000001) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B00000001
    if NR2 = 18 AND (PCFDaten AND &B00000010) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B11111101 ELSE if NR2 = 18 AND (PCFDaten AND &B00000010) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B00000010
    if NR2 = 19 AND (PCFDaten AND &B00000100) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B11111011 ELSE if NR2 = 19 AND (PCFDaten AND &B00000100) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B00000100
    if NR2 = 20 AND (PCFDaten AND &B00001000) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B11110111 ELSE if NR2 = 20 AND (PCFDaten AND &B00001000) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B00001000
    if NR2 = 21 AND (PCFDaten AND &B00010000) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B11101111 ELSE if NR2 = 21 AND (PCFDaten AND &B00010000) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B00010000
    if NR2 = 22 AND (PCFDaten AND &B00100000) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B11011111 ELSE if NR2 = 22 AND (PCFDaten AND &B00100000) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B00100000
    if NR2 = 23 AND (PCFDaten AND &B01000000) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B10111111 ELSE if NR2 = 23 AND (PCFDaten AND &B01000000) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B01000000
    if NR2 = 24 AND (PCFDaten AND &B10000000) > 0 then PCFDaten = PCFDaten AND &B01111111 ELSE if NR2 = 24 AND (PCFDaten AND &B10000000) = 0 then PCFDaten = PCFDaten OR &B10000000
    sys &h0101                  'PCF8574 mit Daten = PCFDaten schreiben
    if NR2 > 24 and NR2 < 99 then goto error
    'if NR2 = 99 then goto P99
    goto reset
    #menu1
    'abfragen ob speichern oder Laden (* | #)
    GOSUB Eingabe
    if NR = 11 then goto menu2
    if NR = 12 then goto menu3
    goto error
    #menu2
    GOSUB Eingabe
    if NR2 = 0 and NR = 0 then goto error                     '0 --> error
    if NR = 11 then goto error                                ' * -> error
    if NR2 <> 0 And NR2 <= 10 And NR = 12 then goto Laden     'Laden zwischen Speicherplatz 1 und 10
    goto menu2
    #menu3
    GOSUB Eingabe
    if NR2 <> 0 And NR2 <= 10 And NR = 12 then goto Speichern 'Speicherplatz zwischen 1 und 10
    goto menu3
    #Input
    OPEN# FOR READ
    if EOF then goto error
    INPUT# Preset01
    INPUT# Preset11
    INPUT# Preset21
    INPUT# Preset31
    INPUT# Preset41
    INPUT# Preset51
    INPUT# Preset61
    INPUT# Preset71
    INPUT# Preset81
    INPUT# Preset91
    INPUT# Preset02
    INPUT# Preset12
    INPUT# Preset22
    INPUT# Preset32
    INPUT# Preset42
    INPUT# Preset52
    INPUT# Preset62
    INPUT# Preset72
    INPUT# Preset82
    INPUT# Preset92
    CLOSE#
    RETURN
    #Laden
    gosub Input
    if NR2 = 1 then Ports1 = Preset01
    if NR2 = 1 then PCFDaten = Preset02
    if NR2 = 2 then Ports1 = Preset11
    if NR2 = 2 then PCFDaten = Preset12
    if NR2 = 3 then Ports1 = Preset21
    if NR2 = 3 then PCFDaten = Preset22
    if NR2 = 4 then Ports1 = Preset31
    if NR2 = 4 then PCFDaten = Preset32
    if NR2 = 5 then Ports1 = Preset41
    if NR2 = 5 then PCFDaten = Preset42
    if NR2 = 6 then Ports1 = Preset51
    if NR2 = 6 then PCFDaten = Preset52
    if NR2 = 7 then Ports1 = Preset61
    if NR2 = 7 then PCFDaten = Preset62
    if NR2 = 8 then Ports1 = Preset71
    if NR2 = 8 then PCFDaten = Preset72
    if NR2 = 9 then Ports1 = Preset81
    if NR2 = 9 then PCFDaten = Preset82
    if NR2 = 10 then Ports1 = Preset91
    if NR2 = 10 then PCFDaten = Preset92
    goto reset
    #speichern
    'wirklich speichern?
    gosub Input
    if NR2 = 1 then Preset01 = Ports1
    if NR2 = 1 then Preset02 = PCFDaten
    if NR2 = 2 then Preset11 = Ports1
    if NR2 = 2 then Preset12 = PCFDaten
    if NR2 = 3 then Preset21 = Ports1
    if NR2 = 3 then Preset22 = PCFDaten
    if NR2 = 4 then Preset31 = Ports1
    if NR2 = 4 then Preset32 = PCFDaten
    if NR2 = 5 then Preset41 = Ports1
    if NR2 = 5 then Preset42 = PCFDaten
    if NR2 = 6 then Preset51 = Ports1
    if NR2 = 6 then Preset52 = PCFDaten
    if NR2 = 7 then Preset61 = Ports1
    if NR2 = 7 then Preset62 = PCFDaten
    if NR2 = 8 then Preset71 = Ports1
    if NR2 = 8 then Preset72 = PCFDaten
    if NR2 = 9 then Preset81 = Ports1
    if NR2 = 9 then Preset82 = PCFDaten
    if NR2 = 10 then Preset91 = Ports1
    if NR2 = 10 then Preset92 = PCFDaten
    OPEN# FOR WRITE
    if FILEFREE < 20 then goto error
    PRINT# Preset01
    PRINT# Preset11
    PRINT# Preset21
    PRINT# Preset31
    PRINT# Preset41
    PRINT# Preset51
    PRINT# Preset61
    PRINT# Preset71
    PRINT# Preset81
    PRINT# Preset91
    PRINT# Preset02
    PRINT# Preset12
    PRINT# Preset22
    PRINT# Preset32
    PRINT# Preset42
    PRINT# Preset52
    PRINT# Preset62
    PRINT# Preset72
    PRINT# Preset82
    PRINT# Preset92
    CLOSE#
    goto reset
    #Eingabe
    wait key2 > 10
    key = key2
    pause 20
    if key >=0   and key <=70 then NR=0   ' 0
    if key >=111 and key <=111 then NR=1  ' 1
    if key >=111 and key <=111 then NR=2  ' 2
    if key >=89 and key <=94 then NR=3    ' 3
    if key >=95 and key <=109 then NR=4   ' 4
    if key >=110 and key <=128 then NR=5  ' 5
    if key >=129 and key <=149 then NR=6  ' 6
    if key >=150 and key <=172 then NR=7  ' 7
    if key >=273 and key <=193 then NR=8  ' 8
    if key >=194 and key <=219 then NR=9  ' 9
    if key >=220 and key <=244 then NR=11 ' *
    if key >=245 and key <=255 then NR=12 ' #
    RETURN
    END
    syscode "I2C_M.obj"
    das schwierigste war für mich den TOG befehl auf PORTS des PCF8574 umzusetzen. Ich löse sowas immer auf eine komische Art die dann recht undurchschaubar aussieht.... hoffe es ist nich all zu doof Programiert Bild
    das ist der Befehl für um Port 17 umzuschalten:
    Düsseldorf
    Mit den neuen Basic Dialekten gehts eh schöner und strukturierter.
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
