Thema: I2C Slave auslesen geht nicht
    ich habe ein Problem mit dem I2C Slave und Master Codebeispiel in RN-Wissen (http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Slave_mit_avr-gcc).
    Hab für den Master und Slave je einen ATmega8. Vom Master Daten zum Slave übertragen funktioniert super. Da gab es keine Probleme.
    Nun wollte ich aber Daten vom Slave auslesen. Das funktioniert aber nicht.
    Der Master-µC bleibt immer an dieser Stelle "byte1= i2c_readAck();" stecken. Es werden keine Daten vom Slave übertragen. Was kann das für Ursachen haben? Liegt das am Slave-Programm?
    Besten Dank für Hilfe.
    Florian
    Bei "Master-Receiver" kommt der Takt u. der Ablauf vom Master, das Slave kann nur inhaltlich was ändern.
    d.h. steckenbleiben kann der Master nur von selber, irgendwo hat er einen Murks drin.
    Nochmal genau mit dem Beispiel vergleichen, wenn schreiben geht, kanns nur eine Kleinigkeit sein.
    Erst wenn der Master Daten kriegt, diese aber Schrott sind, kommt der Slave dran
    mfg robert
    Graz
    probier mal die Lib von http://www.jtronics.de/elektronik-av...2ctwi-avr.html. Ein, zwei Register werden anders gesetzt und mit dieser hat es bei mir funktioniert.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Danke damfino! Mit der Slave-Lib von Junghans funktioniert das auslesen ohne Probleme.
    lg
    FLorian
Stichworte
