Thema: Kommunikation mit C-Control
    Brauche dringend Hilfe habe mir den Pro bot 182 gekauft und in der C-Control Pro IDE versucht zu Programmieren aber beim übertragen zeigt er immer "C-Control Hardware antwortet nicht" Stehen was kann ich da tun?
    shedepe
    Hast du den Fertigaufgebaut genommen oder selbst aufgebaut ? Wenn du den selbst aufgebaut hast mal auf den korrekten Sitz aller Bauteile und auf kalte lötstellen achten.
    Desweiteren könnte dir Seite 47. der deutschsprachigen anleitung weiterhelfen. Dort wird erläutert was gemacht werden kann wenn die C-Control sich nit mit der IDE verbinden lässt
    Idee Pro bot 128 als gehirn
    Danke dein Beitrag hat mir sehr geholfen die C-Controll PRO MEGA 128 hatte keine Verbindung zum Programmierkabel. habe es hinbekommen.
    Ich habe ein Projekt gestartet Fahrender Bierkasten als Gehirn wollte ich den PRO BOT 128 nehmen aber ich brauchte stärkere Motoren also Kamm mir eine Lösung mit Transistoren aber wie mach ich das er auch rückwärts fahren kann? Weil mit einem Transistor kann man doch nur mit geringer Spannung höhere Spannung schalten (verstärken).
    danke für eine Lösung.
