Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: RC5 Code von Roboternetz geht nicht
    Akueller Status:
    Ich kann alles compilieren und passende dateien wurden erstellt.
    Doch nach überspielen des .hex file, reagiert der Atmega8 auf keinen Tastendruck der fernbediehnung.
    Kann es sein das die rc5.h nicht richtig eingebuden ist wenn sie nirgend im makefile erwähnt wird? Die andern beiden Dateien stehen drinn!
    Ich hab die rc5.h zwar im solution exporer und im selbigen ordner wie die .c dateien, jeddoch nichts im release ordner wo die fertig compilierten sachen stehen, bzw auch nichts im makefile von der .h zu sehen...
    DE
    Da in einem Headerfile kein Quellcode zum kompilieren steht, gibts auch kein Kompilat.
    Schließ mal ne LED am Port B an und in der INT0 ISR setzt du dann den Port auf Output. Wenn die LED nach einem Tastendruck leuchtet, dann funktionieren schon mal die Interrupts korrekt und der Fehler liegt wo anders.
    So ich habe im Interrupt "ISR(TIMER0_OVF_vect)" einen 10ms langen puls eingebaut.
    Dieser wird erfolgreich nach jedem Tastendruck auf den Ausgang gegeben!
    Ich habe diesen Puls auch einmal testweise in die If Anweisung in der Main gelegt und festgestellt, dass immer nur die If-Anweisung "WAHR" ist, das programm aber nie in "else" springt.
    DE
    #endif /* RC5_INT */
    {    code_t _code = code;    uint8_t _nint = nint;        uint8_t tcnt0 = TCNT0;    TCNT0 = 0;        if (0 == _nint)    {        /* INTx on both edges */        #if (RC5_INT == RC5_INT0)        MCUCR = (MCUCR | (1 << ISC00)) & ~ (1 << ISC01);        #elif (RC5_INT == RC5_INT1)        MCUCR = (MCUCR | (1 << ISC10)) & ~ (1 << ISC11);        #endif /* RC5_INT */                TIFR = (1 << TOV0);        TIMSK |= (1 << TOIE0);        _code.w = 0;    }    else    {        /* Number of bits of the just elapsed period */        uint8_t n = 1;                /* Bits received so far */        uint8_t _nbits = nbits;                /* is TCNT0 close to RC5_TICKS or RC5_TICKS/2 ? */        if (tcnt0 > RC5_TICKS + RC5_DELTA)        goto invalid;        else if (tcnt0 < RC5_TICKS/2 - RC5_DELTA)        goto invalid;        else if (tcnt0 > RC5_TICKS - RC5_DELTA)        n = 2;        else if (tcnt0 > RC5_TICKS/2 + RC5_DELTA)        goto invalid;                /* store the just received 1 or 2 bits */        do        {            _nbits++;            if (_nbits & 1)            {                _code.w <<= 1;                _code.b[0] |= _nint & 1;            }        }        while (--n);                if (0)        {            invalid:                        /* disable INTx, run into Overflow0 */            #if (RC5_INT == RC5_INT0)            GICR &= ~(1 << INT0);            #elif (RC5_INT == RC5_INT1)            GICR &= ~(1 << INT1);            #endif /* RC5_INT */            _nbits = 0;        }                nbits = _nbits;    }    code = _code;    nint = 1+_nint; }
    Bei den ganzen if's wird geprüft, ob der Impuls falsch ist. Wenn alles korrekt ist wird die do-while ausgeführt. Prüfe da mal was angesprungen wird.
    EDIT: SCH****ß Formatierung -.-
    Die if-else abfragen in der INT0 ISR mit der darauffolgenden do-while-schleife
    Pasching OÖ
    Was das timing anbelangt dürfte das Programm ziemlich heikel sein.
    Hab das mal auf meinem Pollin-Board aufgebaut und getestet. In der uart-Ausgabe springt der Cursor, zeigt aber nichts an.
    Ein anderes RC5-Programm läuft einwandfrei.
    Grüsse Hubert
    ____________
    So ich hab nun alle möglichkeiten durchgetestet und im Code dokumentiert, ich würde mich sehr freuen wenn du mir anhand dieser Information Näheres sagen könntest:
    ISR(INT0_vect)
    ISR(INT1_vect)
    	// Hier impuls sync mit tastendruck
    	TCNT0 = 0;
    	if (0 == _nint)
    		// Hier impulse mit erster fallender Flanke
    		//Hier geht er nicht rein, wegen nutzung von INT0
    		TIFR = (1 << TOV0);
    		_code.w = 0;
    	else
    		// Hier impulse mit erster steigender Flanke
    		uint8_t n = 1;
    		goto invalid;
    		else if (tcnt0 < RC5_TICKS/2 - RC5_DELTA){
    		goto invalid;}
    		else if (tcnt0 > RC5_TICKS - RC5_DELTA){
    			// Hier geht er nicht rein!!
    		n = 2;}
    		else if (tcnt0 > RC5_TICKS/2 + RC5_DELTA){
    		goto invalid;}
    		do
    			// Hier geht er nicht rein!!!
    			_nbits++;
    			if (_nbits & 1)
    				_code.w <<= 1;
    		while (--n);
    		if (0)
    			invalid:
    				// Hier geht er mit erster steigenden Flanke rein
    			_nbits = 0;
    		nbits = _nbits;
    	// Hier geht er mit erster fallenden Flanke rein
    	code = _code;
    	nint = 1+_nint;
    DE
    Hier liegt ein Timingfehler vor, entweder ist dein Prozessor falsch getaktet oder deine Fernbedienung sendet kein RC5. Im Code springst du nämlich nur die Zeilen für einen ungültigen RC5 Code an.
    Pasching OÖ
    Also der Code funktioniert ohne Änderungen, von SIGNAL abgesehen.
    Ich hatte einen Fehler in der UART-Ausgabe.
    In der UART-Ausgabe ist natürlich auch noch die Konvertierung auf ASCII mit itoa notwendig.
    Grüsse Hubert
    ____________
